Tipologie di Contropunta Rotante e Mandrini per Contropunta
graziano69
Messaggio da graziano69 » martedì 10 febbraio 2015, 9:36
Ciao a Tutti,
devo acquistare un pò di attrezzi per il tornio e mi servirebbero dei consigli più che altro per capire le differenze che ci sono
tra le varie contropunte rotanti e le tipologie di mandrino da inserire nella contropunta.
Per quanto riguarda i mandrini da contropunta/controtesta chiederei se c'è qualcuno che sa come distinguere
-i Mandrini a Serraggio Rapido dai Mandrini Autoserranti
e quando è meglio utilizzare il mandrino a cremagliera.
Leggevo da qualche parte che alcuni mandrini si allentano durante l'inversione, sono gli autoserranti o quelli a serraggio rapido?
-Sono migliori/più precisi i mandrini da montare sul cono filettato o quelli da montare a pressione?
-La precisione di un mandrino dipende solo dalla qualità produttiva oppure dipende anche dalla tipologia di mandrino o tipo di cono?
A questo link si trovano alcuni mandrini (in fondo alla pagina)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Centres
Presumo che a livello base serva
-Un mandrino fisso (a cremagliera o autoserrante/serraggio rapido) per forare/filettare (quale mandrino scartare nelle lavorazioni dove serve l'inversione).
-Un mandrino rotante per lavorare diametri molto piccoli e lunghi dove con la contropunta risulta troppo complicato
-Una contropunta fissa: forse serve per occupare poco spazio
-Contropunte rotanti: vedo che cambiano sia i diametri delle punte che i gradi,al momento non saprei come scegliere.
Ho visto alcuni set (non so se siano necessari o se normalmente bastino una o due contropunte).
Quì ce ne sono un pò anche se sono tutti col foro da fresatrice (io ne ho alcuni e ho risolto mettendo un tappino per consentire alla vite lo sgancio quando il filetto non corrisponde).
Nel mio caso avendo un tornio di piccole dimensioni con cono MT2 l'ideale sarebbe trovare contropunte rotanti poco ingombranti e corte.
Infine, per tornire tra le punte, avete degli accessori particolarmente consigliati?
Graziano
VITESENZAFINE
Re: Tipologie di Contropunta Rotante e Mandrini per Contropu
Messaggio da VITESENZAFINE » mercoledì 11 febbraio 2015, 22:21
come mandrini ti consiglio di comprare entrambi sia a cremagliera che quelli senza chiavetta.I primi, per mia modesta esperienza, serrano più forte; i secondi sono molto comodi per il cambio veloce dell'utensile.
Come contropunta preferisco la rotante: non ha problemi di grippaggio e puoi farla lavorare tranquillamente anche un po' serrata sul pezzo senza sviluppo di calore o attriti vari.
Quanto al cono morse nessun problema per MT2: trovi tutto e direi anche a prezzi ormai piu' che abbordabili.
Spero di esserti stato utile.
Saluti.
graziano69
Messaggio da graziano69 » giovedì 12 febbraio 2015, 12:56
Ciao,
va bene compro tutte e due i mandrini così scelgo in funzione dell'utilizzo.
Graziano
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » giovedì 12 febbraio 2015, 22:19
Grazie a te.
Saluti.
