Scrivo per chiedervi consigli per lavorare la plastica ed il nylon (filtri solari occhiali da sole).
Ho letto in questo forum che il nylon nello specifico (anche se si parlava non si frese ma ti torni), per evitare di surriscaldarsi e quindi fondersi "arricciarsi" sulla fresa, necessita di numero di giri molto bassi ma velocità di avanzamento molto elevate. Mi confermate?
Io posseggo un kress che come numero più basso di giri fa 5000. E' ancora troppo elevato?
In caso andasse bene, utilizzando una fresa in HM monotagliente di diametro 3mm, con numero giri 5000 una velocità di avanzamento di 2000 mm/m sarebbe ok? In quel caso che affondo dovrei dare? Quanti mm a passata?
Idem per altri tipi di plastica, in quel caso stesso discorso?
