Consigli Frese in metallo duro
Tornionerd
Messaggio da Tornionerd » giovedì 11 gennaio 2018, 11:45
Buongiorno a tutti!
ho bisogno di un consiglio da parte vostra prima di combinare qualche casino.
Visto che mi ero trovato bene acquistando Kerfolg, ho deciso di provare anche le frese in metallo duro (per lavorare l'acciaio) dallo stesso sito: https://www.linkspa.it/it/frese-in-meta ... -ltec.html
Su acciaio le performance sono state buone, ma con le stesse frese posso lavorare anche altri materiali?
Volevo sperimentare con l'alluminio o PVC. Avete qualche consiglio? Posso utilizzare le stesse frese o sono necessarie specifiche?
Grazie mille
Moderator
Moderator
Re: Consigli Frese in metallo duro
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 11 gennaio 2018, 12:40
Le frese che hai linkato, NON sono adatte per lavorare alluminio e plastiche. Lo si evince dalla tabella materiali allegata alla scheda tecnica della fresa stessa (vedi immagine).
Il pallino BLU indica "raccomandate" (specifiche), il pallino bianco "utilizzabili" , nessun pallino "NON adatte".
Poi, come sempre, vale la regola: se ci devi fare una fresatura al volo vanno benissimo, se invece vuoi impiegarle per una produzione allora, non avendo angoli dei taglienti adeguati e trattamento superficiale idoneo, ti potrebbero creare problemi soprattutto nella gestione del truciolo: "impastandosi", creando finiture non impeccabili...
PS: consiglio: in generale, quando possibile oltre ai link, allega anche un'mmagine. :wink:
Tornionerd
Messaggio da Tornionerd » venerdì 12 gennaio 2018, 12:18
Grazie, sai consigliarmi qualche alternativa? Devo lavorare alluminio!
Grazie mille!
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 12 gennaio 2018, 12:40
Se quella fascia di prodotto ti va bene, su quel sito che hai linkato trovi anche le frese specifiche per alluminio.
Ho digitato nel box "cerca" del sito "frese per alluminio" e...Qualcosa è uscito: https://www.linkspa.it/it/catalogsearch ... +alluminio :wink:
Non conosco quella fascia di utensili; conosco invece produttori molto "bravi" a costruire frese ma a prezzi decisamente più alti...Del resto, si sa, quando uno è molto bravo si fa pagare!
Elettrofede
Messaggio da Elettrofede » lunedì 15 gennaio 2018, 13:04
Ciao a tutti! Le frese suggerite da Fiveaxis vanno tutte bene, io per esperienza, se devi fare lavorazioni generiche ti suggerisco di provare questa https://www.linkspa.it/it/frese-per-leg ... ppato.html
Facci sapere alla fine cos'hai usato!
