Frese per alluminio
batfrico
Frese per alluminio
Messaggio da batfrico » domenica 21 gennaio 2018, 8:40
Buongiorno a tutti....
Non riesco a trovare una tabella dove si dica con quali velocità, numero di taglienti e tipo di lavorazione si deve lavorare l'alluminio. Un amico mi ha regalato 5 frese a 4 taglienti ma ho letto che non ci devo nemmeno pensare a fresarci il suddetto materiale.
Grazie per l'attenzione e buona domenica.
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
Re: Frese per alluminio
Messaggio da Fiveaxis » domenica 21 gennaio 2018, 20:28
In linea di principio 4 taglienti già stridono con la lavorazione dell'alluminio...(Tuttavia dipende cosa ci devi fare)
In ogni caso per poterti dare un consiglio sarebbe opportuno "vederle" (allega un'immagine) e sapere di che materiale sono fatte: HSS o MD (WIDIA).
buona serata
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 22 gennaio 2018, 12:20
Ciao e grazie per la risposta,
Con le frese ci devo sgrossare e lavorare l'alluminio, presumo che queste della foto non vadano bene per "finire" un pezzo e comunque non sono di eccelsa qualità.
Una tabella in cui si può leggere tipo di fresa velocità in base al materiale da lavorare?
Grazie ancora.
ENRICO
Messaggio da TIRZAN » lunedì 22 gennaio 2018, 14:37
queste sono una delle numerose tipologie di frese per alluminio
http://webshop.fraisa.ch/pdf/C15520_i.pdf
quelle nella foto possono anche andare bene...ma per esperienza più taglienti ci sono e meno materiale devono asportare altrimenti impastano e si rompono;
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 22 gennaio 2018, 18:17
Grazie mille
ENRICO
Marchese
Messaggio da Marchese » lunedì 16 aprile 2018, 18:40
Ciao,
io ci sono appena passato;
ho fresato del d-bond da 3mm. con una fresa da 4mm a 4 taglienti (inesperienza pura) e dopo un buon inizio ha iniziato a darmi l'effetto "barattolo dei pelati" con la pellicola superficiale di alluminio completamente arricciata, fresa intatta e pannello da buttare.
Sono passato ad un fresa monotagliente, sempre da 4mm ed il taglio è uscito liscio come un rasoio con i seguenti parametri: Passo in Z 1mm, Avanzamento 1500, Affondo, 150, rotazione 14000.
Buona truciolata
Massimiliano
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 16 aprile 2018, 19:48
Ciao,
Grazie per la risposta, volevo chiederti a questo punto con quali motori spingi la tua macchina.
ENRICO
MARMAN
Messaggio da MARMAN » martedì 17 aprile 2018, 15:35
batfrico ha scritto:Ciao e grazie per la risposta,
Grazie ancora.
Ciao...io,frese di questo tipo le uso per lavorare alluminio pero' devi correre....avendo la possibilita' (che la macchina ti supporta) Ap 1/2mm S800/9000 F 3000/4000.....non vibra e fa una bella finitura.....poi bisogna vedere che alluminio usi e tutte le condizioni di lavoro....!attenzione pero'...l'unica cosa che potrebbe fare la differenza e' il grado della rampa dell'elica.....questa non mi sembra molto angolata.....quindi il trucciolo lo scarica un po' meno rapidamente.....io non ho mai usato FRAISA (se questa e' la marca di queste frese) uso altri marchi pero' in linea di massima prova con i parametri che ti ho dato e poi vedi cosa succede.....!tanto se si rompono son venute per niente.... :D fammi sapere poi \:D/
