Problema su utensile Kennametal KM32-FBHS-31-100
g_federico_g
Messaggio da g_federico_g » giovedì 15 febbraio 2018, 9:37
Ragazzi buongiorno
ho appena rotto un utendile della fresa.
Il modello è KENNAMETAL KM32-FBHS-31-100.....lavorando, un truciolo si è messo tra parete del pezzo e vite e mi ha spaccato tutto....
Ho visto un po sul web e "AMMAZZA quanto costano !!! "
Qualcuno di voi sa dove poterli reperire a buon mercato ?
Oppure, si possono riparare ? e come si smontano ?
Grazie abnticipate per ogni tipo di aiuto che saprete darmi.
:wink:
Ho modificato il titolo. Era troppo generico e scritto tutto in maiuscolo.
Ultima modifica di Fiveaxis il giovedì 15 febbraio 2018, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modicfica titolo + avviso
g_federico_g
Re: INFO
Messaggio da g_federico_g » giovedì 15 febbraio 2018, 9:39
Il pezzo in questione è questo ( imagine di repertorio :) )
[img]
[/img]
Re: INFO
Messaggio da TIRZAN » giovedì 15 febbraio 2018, 10:20
purtroppo per te l'utensileria professionale ha quei prezzi; per risparmiare devi puntare su prodotti cinesi di qualità molto più bassa......
si trovano occasioni se hai un utensileria di fiducia che magari ogni tanto ti fà delle offerte
g_federico_g
Re: INFO
Messaggio da g_federico_g » giovedì 15 febbraio 2018, 12:39
Buone notizie. (Almeno spero perchè non ho ancora provato)
Ho smontato tutto l'accrocchio.
Ho forato la spina che c'è sotto ..serve per mantenere il pezzo cilindrico centrale ed evitare che a furia di girare si sviti e venga fuori.
Il materiale era morbido, quindi con una punta da 2.1 l'ho forato.
Ho girato la gira graduata fino a che il pezzo non è venuto fuori, quindi l'ho smontato.
Purtroppo ho perso il centro esagonale, ma gli ho fatto un taglio e ora lo giro con il giravite....i numeri purtroppo si leggono male ma si leggono.
inutile dire che il filetto interno del pezzo è piccolissimo, come lo ripristino ??? Ho messo un pio di grasso grafitato e avvitato e svitato parecchie decine di volte...ora il pezzo si avvita e si svita senza troppi problemi.
Sul pezzo cilindrico c'è un piccolo ringrosso quadro positivo, dove si va ad incastrare il portaplacchetta che si era smussato e quindi non manteneva il pezzo dritto. Hli ho dato un punto di saldatura e limato a mano fino a che la misura ridà perfettamente con la parte femmina del porta placchetta.
La vite che si era rotta ha un passo M5, per cui ne ho tagliata una a misura e riassemblato il tutto.
Ora avvito, svito e pare anche funzionare abbastanza bene .... diciamo che se mantiene la misura, mi sono risparmiato 500 € :) :) E vai....
