Mandrino di precisione per tornio piccolo
apecarino
Messaggio da apecarino » venerdì 16 marzo 2018, 10:48
Un saluto a tutti gli utenti, sono alla ricerca di un mandrino max 80mm di diametro con una ottima precisione e un costo ragionevole.
Ho visto che anche i mandrini usati sui proxxon non sono granchè e vanno rifiniti. E' realmente così ?
Mi serve per fare lavori di precisione. Grazie :)
leomonti
Re: Mandrino di precisione per tornio piccolo
Messaggio da leomonti » venerdì 16 marzo 2018, 14:33
Per lavori di precisione, meglio usare le pinze, Semprecchè il diametro dei pezzi che lavori te lo consenta.
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 16 marzo 2018, 14:58
Mi sono sempre trovato molto bene con i mandrini Bison da 80mm, ottima precisione, anche io ne stavo cercando uno più piccolo ma di una certa qualità non ho ancora trovato nulla.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 17 marzo 2018, 8:50
"sono alla ricerca di un mandrino max 80mm di diametro con una ottima precisione e un costo ragionevole!
questa è una equazione che non ha mai funzionato
è come se pretendi di comprare una ferrari al prezzo di una fiat
io mi sono sempre accontato della via di mezzo, cioè di una mercedes :mrgreen:
andando alla tua richiesta ti hanno già risposto
il bison è quello col miglior rapporto qualità-prezzo (mercedes)
o in alternatina monti un portapinze (bmw), tieni conto che le pinze economiche cinesi hanno fuoricentro anche di 1 decimo, quindi meglio prendere quelle certificate (vale sempre il concetto ferrari fiat)
ma tornando al mondo automobilistico anche una fiat ti porta a destinazione
quindi anche con un mandrinaccio cinese da 30 euro con opporuni accorgimenti riesci a fare una buona tornitura
www.voloclubfenice.com
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 17 marzo 2018, 12:18
Ciao Brunart , ho visto qualche tecnica di miglioramento del centraggio in mandrini economici tipo questo video
https://www.youtube.com/watch?v=zZLdR_2Qj9c
o anche rettifiche delle ganasce dei mandrini. Sto per prendere proprio un mandrino cinese da 200mm per il mio tornio cnc autocostruito (sono solo agli inizi con il mandrino)
http://www.grecoshop.it/store/scheda.as ... D8%20200mm
dove penso la qualità sarò pessima. e mi chiedevo come migliorare il centraggio in caso avrò bisogno di precisioni maggiori.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 17 marzo 2018, 12:39
Non sono un tornitore ma un appassionato di meccanica
nella mia esperienza con i torni ho notato che la differenza principale tra i mandrini costosi e quelli economici sta nella ripetitività della presa
cioè quando ruoti un pezzo oppure quando prendi un tondo rettificato il mandrino buono sbaglia di pochi centesimi quindi è facile centrarlo, mentre il mandrino economico sbaglia di decimi e anche di millimetri quindi è difficile o impossibile centrare il pezzo.
Ho un Bison 3 griffe che sbaglia di 3-5 centesimi e un cinesaccio a 4 griffe che sbaglia di 4-5 decimi.
Quindi se uno tornisce senza ruotare il pezzo secondo me può anche accontentarsi di un mandrino economico, ma per gli altri usi o per un professionista NO.
Comunque per tutti i mandrini è fondamentale che le griffe serrino su tutta la superficie e questo non dipende dalla qualità ma dall'usura
quindi ogni tanto si devono rettificare le griffe
apecarino
Messaggio da apecarino » lunedì 7 gennaio 2019, 20:37
Grazie per le risposte :)
