moltiplicatore di giri
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 31 maggio 2018, 17:29
ciao a tutti
quando comprai la fresa mi diedero anche un moltiplicatore di giri meccanico a sfere iso40 con velocita X3 max 5000rpm in entrata diametro frese massimo 10mm,quando avevo il vecchio motore il massimo in entrata sono stati 2100rpm..andava molto bene pero' da un momento all altro mentre lo stavo usando ha iniziato a fare un casino assurdo!come che si fosse bloccato internamente...oggi dopo tanto l ho aperto e dentro e tutto nella norma,nessun pezzo rotto o consumato in modo anomalo,nessun pezzo metallico o trucioli di pezzi rotti,le colonnine con le loro molle funzionano..di altro non ce nulla dentro.Ha 2 ghiere una per registrare lo spingipiatto interno che va a regolare le sfere e una ghiera piu grande per la chiusura.anche provando a fare varie regolazioni non va mai bene sia mettendomi sulla tacca di riferimento albero/ghiera sia non...continua a fare molto rumore e sopratutto non si riesce a regolarla perche la ghiera grande di chiusura va stringere troppo la piccola e di conseguenza a bloccare il tutto......so' che servono per lavori con frese di piccolo diametro,e possibile che usandolo per fresature normali abbia fatto danno? :doubt:
mea culpa...
allego delle foto
grazie a tutti
lelef
Re: moltiplicatore di giri
Messaggio da lelef » giovedì 31 maggio 2018, 18:12
Le sfere non sembrano in buone condizioni da quel che capisco dalle foto, essendo loro che si occupano del trascinamento ne basta una rovinata e anche tutte le altre slittano se le piste sono perfette cambia le sfere .
credo ci voglia un lubrificante specifico
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 31 maggio 2018, 18:56
Per le. Sfere bisognerebbe cercare le. Sue... Speriamo di trovarle! Non so quante h di lavoro ha alle spalle questo moltiplicatore... Riguardo alla lubrificazione avevo letto che tramite la sua asta bisogna mandargli olio nebulizzato.. Il problema è che fa veramente tanto rumore, eccessivo! Non si riesce a regolare la chiusura a modo...
rex1984
Messaggio da rex1984 » venerdì 1 giugno 2018, 22:21
Sono cuscinetti quelli sui quattro perni? Se si, li hai già controllati immagino...
Paolo
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 2 giugno 2018, 9:45
si sono 4 microcuscinetti che alloggiano dentro delle molle,li ho controllati e puliti e non hanno gioco ne rumori 'strani'quando rotolano..
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 12 giugno 2018, 1:32
Sapete dove posso trovare le sfere d acciaio? Queste misurano 22,17/18mm però come faccio a sapere che misura hanno in origine? Le più vicine come misure che ho trovato sono 23,081mm. Purtroppo non so nemmeno per quanto è stato usato per farmi un idea... I cuscinetti li ho trovati le sfere no.. :cry:
