Pennarello per CNC
Jocman
Pennarello per CNC
Messaggio da Jocman » martedì 17 luglio 2018, 16:44
Ciao a tutti.
Vorrei finalmente iniziare a fare qualcosa con la mia CNC (sembrerebbe che sia quasi - quasi - completa e funzionante).
Prima però di fare danni materiali con frese e punte varie, vorrei vedere se quello che ho in mente di fare sia fattibile, almeno dal punto di vista progettuale.
Avevo pensato di comprare una lastra di "plexy" modello Brico (quello ignobile da 4 soldi insomma), quindi disegnare con la CNC il progetto che vorrei realizzare. Mi sarebbe utile per vedere dal vivo se la macchina e la disposizione dei pezzi (e soprattutto il gcode) funziona a dovere, per poi (quando prenderò coraggio) montare su del PMMA serio e fresarlo.
Ma non ho idea di come muovermi.
Per il gcode avevo pensato di settare a 0 la profondità di taglio (in questo modo dovrebbe scrivere sulla superficie), ma non so cosa (e soprattutto come) attaccare sull'asse Z per scrivere....
Andrea
shineworld
Re: Pennarello per CNC
Messaggio da shineworld » mercoledì 18 luglio 2018, 7:46
Per collaudare alla buona x/y basta un foglio di carta millimetrata, un pennino da plotter con punta ammortizzata e potresti usare anche inkscape, installare uno dei vari plugin per Gcode e "stampare" un file SVG che trovi in rete, modificando a dovere le z proposte.
Ultima modifica di shineworld il mercoledì 18 luglio 2018, 7:47, modificato 1 volta in totale.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 18 luglio 2018, 7:47
questa è una buona soluzione:
https://www.youtube.com/watch?v=N0uyMrkl5_0
Jocman
Messaggio da Jocman » mercoledì 18 luglio 2018, 15:28
Interessante la soluzione del video.
Neanche di difficile realizzazione dopotutto.
Potrei stampare in 3D il supporto cilindrico e analogamente stampare un peso da mettere sopra....
Ci penso su un po'......
Quanto alla penna per il plotter sinceramente non trovo una corrispondenza (su amazon).
Magari provo a realizzare il supporto in 3D
Grazie per tutti i suggerimenti
Andrea
shineworld
Messaggio da shineworld » mercoledì 18 luglio 2018, 16:13
Circa 10 anni fa ai primi vagiti dell'interpolatore ci eravamo fatto questo potentissimo strumento di diagnostica da collegare allo Z…
Un po' di plexiglass, un vecchio pennino da plotter, una molla, una BIC e qualche vite..
Jocman
Messaggio da Jocman » giovedì 19 luglio 2018, 13:52
Penso di cercare di fare qualcosa di simile.
Pensavo un tubetto in rame con una molla a compressione (mobida) sul fondo, del diametro giusto per inserirci senza gioco (possibilmente) un pennarello vetrografico a punta fine.
Una volta appoggiato sul piano (quindi a Z zero), la molla dovrebbe tenerlo premuto delicatamente sul piano mentre la macchina si muove...
Almeno, questo nei miei sogni... Devo vedere materialmente se gli elementi si combinano bene e quindi come collegarlo a Z
