Inanzitutto grazie a tutti per i vari consigli.
Premesso che di elettromandrini "cinesi" non ne conosco neanche uno, e quindi sarei in dubbio su che caratteristiche cercare per acquistarne uno, ieri sera ho fatto alcune valutazioni..
Kress
Pro:
- La struttura dell'asse Z è pensata per l'alloggio di appunto una fresa kress
- Sembra abbastanza semplice come macchinario
- Visto che il progetto comprato monta questa fresa sono abbastanza sicuro che non mi darà problemi nel montarla e nell'utilizzo.
Contro:
- E' pur sempre una fresa manuale riadattata ad altro scopo
- Leggendo il post linkato qui sopra mi sembra di aver capito che la ditta non esiste più (è stata acquisita da altri) e non vorrei avere problemi di reperibilità dei pezzi
- La velocità è regolabile solo manualmente (a fresa ferma ovviamente) anche se per l'accensione ho dotato l'impianto di un relè collgato al pin della scheda di controllo
Cinese a liquido:
Pro:
- Essendo un elettromandrino penso che il suo uso sia studiato apposta per l'utilizzo su macchine simili
- Se ne compro uno un pò serio (ad inverter) penso si possa regolare la velocità "in corsa"
- Costo magari più elevato (non mi sono ancora documentato ma penso che mandrino+inverter costi di più che la fresa)
Contro:
- Il raffreddamento a liquido non è fattibile al momento, la macchina non è predisposta ne di vasca per il liquido ne di altri accessori per raffreddare. Anche perchè la combo liquido+struttura in legno non penso sia salutare
- Problemi di assistenza in caso di malfunzionamento (ovviamente dipende da che sito si compra)
- Devo trovarne uno che si possa "agganciare" nello stesso modo alla struttura della Z.
- Non conosco buone marche per decidere cosa comprare (pomeriggio sbircio nel forum se trovo qualcosa).
Detto ciò la mia scelta propende per il kress, ma è anche vero che sarei stupido a non esporre i miei dubbi e a chiedere consiglio a chi ne sa di più.
lelef ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 23:02
vero che la mia e' boxata e che invece nel tuo caso il fattore rumore potrebbe essere decisivo
Penso che, purtroppo, a prescindere dall'acquisto questo sarà un problema che dovrò risolvere.
MauPre75 ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 22:19
certo più rumoroso e magari solleva la polvere con l'aria forzata
Per questo problema, una volta che il tutto è funzionante, metterò in funziona il sistema di aspirazione (se ne vede un dettaglio nella foto qui sopra)
