Limiti piano aspirante ?
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 15:05
Buongiorno a tutti,
sto facendo un po' di esperimenti purtroppo deludenti con un piano aspirante che avevo comprato tempo fa ma poi mai utilizzato se non per cazzatine leggere. Vorrei ora provare a bloccare dei pezzi di un materiale plastico piuttosto pesante (resina acetalica). Finora ho sempre usato la morsa ma se riuscissi ad usare il piano aspirante avrei tanti vantaggi.
Allego foto. I fori non utilizzati sono chiusi con spesso nastro adesivo.
Sotto il pezzo c'è un tappetino gommato e forato, quelli che danno in dotazione con questi piani.
La pompa è da 0,25kW 8mc/h.
Ho controllato con un manometro e la depressione arriva a -1 Bar. Spegnendo la pompa mantiene una buona forza per diversi secondi. Qualche perdita c'è ma non mi sembra preoccupante.
Però il pezzo non viene tenuto con forza sufficiente. In trazione sarebbe impossibile il distacco, ma spingendo lateralmente a mano con un po' di forza riesco a fare scivolare leggermente il pezzo. Naturalmente la lavorazione non mi metto nemmeno a provarla perchè capisco che il bloccaggio non è adeguato.
Secondo voi questi sono i limiti di un sistema a piano aspirante ? E' troppo piccolo il pezzo per subire una sufficiente trazione ? La pompa è troppo debole ? Non c'è abbastanza attrito tra le superfici a contatto ?
Insomma, mi devo rassegnare o c'è qualche accorgimento che può moltiplicare la presa ?
Gian GIAN
Re: Limiti piano aspirante ?
Messaggio da Gian GIAN » lunedì 12 novembre 2018, 15:52
di che diametro sono i fori del piano ? non riesco a capire se il tappeto che sembra essere sotto il pezzo e traspirante oppure no.
se posti un particolare più da vicino forse capisco meglio .
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 16:01
Ciao, si, sotto il pezzo c'è il tappetino di gomma forata.
Allego foto di come è fatto il piano. L'aria passa da forellini molto piccoli, direi meno di 1mm.
Gian GIAN
Messaggio da Gian GIAN » lunedì 12 novembre 2018, 16:04
Ma scusa un attimo per chiudere i buchi che non sono coperti dal pezzo cosa utilizzi?
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 16:12
Nastro adesivo largo trasparente. E' robusto, tiene bene.
Sono un po' perplesso sui forellini così piccoli. Se è fatto così ci sarà il suo perchè, ma il sistema con le scanalature e il cordino in gomma per creare le isole non sarà più efficace ?
Gian GIAN
Messaggio da Gian GIAN » lunedì 12 novembre 2018, 16:15
prova con nastro carta .... fai delle strisce lunghe che coprano più fori oppure ogni fori con un pezzo di nastro ?
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 16:19
sicuro 100% che il problema non è quello. E' il nastro da imballaggi largo 50. In un attimo copri tutto alla perfezione e si rimuove facilmente.
Gian GIAN
Messaggio da Gian GIAN » lunedì 12 novembre 2018, 16:23
sotto il pezzo metti il tappetino oppure a contatto diretto con il piano ? la superficie di contatto e lavorata oppure grezza?
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 16:36
Allora: il tappetino in gomma copre tutto il piano. Dove non c'è il pezzo i fori sono tappati dal nastro.
La superficie del pezzo grezzo (ricavato da una lastra) è molto liscia.
gino
Messaggio da gino » lunedì 12 novembre 2018, 16:41
per chiudere i fori che restano liberi ;
la miglior cosa e utilizzare fogli di gomma spessore circa 1.5mm( aquistabile da rivenditori specifici-settore)
allego una foto (..solo esempio)
in ditta abbiamo una tavola da 800x400 con una pompa Vacum speciale
dove e`possibile utilizzare anche il refrigerante.
..i pezzi li non li spostiamo ne a mano ne con un martello "mazzetta"
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 16:48
Ma si, ho anche quei fogli interi, ripeto che il problema non è li.
Anche nel piano che usi tu in foto i forellini dove passa l'aria sono piccolissimi ? (i miei a occhio saranno 0,6mm) .
A questo punto allora forse il problema è nella pompa
Gian GIAN
Messaggio da Gian GIAN » lunedì 12 novembre 2018, 16:49
Prova a togliere il tappetino da sotto il pezzo e utilizza il nastro applicandolo su tutto il perimetro della lastra in modo da fare una guarnizione
gino
Messaggio da gino » lunedì 12 novembre 2018, 16:56
..i forellini sono 0.3
se vedete la foto ; che ho scritto " un esempio"
il foglio di gomma va a coprire i fori da sopra dell`altra gomma sotto con le forature
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 17:01
Ok domani faccio altri esperimenti, visto che mi confermate (grazie anche a gino per la info) che si deve riuscire a rendere il pezzo inamovibile anche con il mio piano. Anche se la pompa che ho forse non è un gran che ......
marcick
Messaggio da marcick » lunedì 12 novembre 2018, 17:04
si, ok, ma anche io ho sempre fatto così. Solo che adesso invece di fare il collage con i ritagli intorno al pezzo ho trovato più semplice (soprattutto più a tenuta) applicare il nastro.
La pompa che usi tu che caratteristiche ha ?
