Guardando sul catalogo Becker, a parità di portata e più o meno di rumore, quelle a canale laterale consumano un quarto della potenza, quindi mi manca di capire il vantaggio di quelle a palette.
Tipi di pompe per vuoto
- marcick
- Pedro
Re: Tipi di pompe per vuoto
diciamo a spanne, dipende ovviamente dal modello specifico, le pompe a canale laterale arrivano a un vuoto di 400mbar quelle a palette 0.1mbar; quindi dipende da che vuoto si vuol fare
- marcick
