So che è un argomento molto trattato nel forum e spero di non dare fastidio per la ripetitività della domanda che pongo solo per capire se calcolo giusto i parametri di tre frese di cui due ho i dati del costruttore ,mentre la terza che è sconosciuta e li sto calcolando secondo i dati del costruttore delle prime due con la consapevolezza da usare con le pinze .
Quindi ho una fresa da 4mm ed una da 5mm della carmon CL21TF HSS+8%CO 4taglienti che hanno per avanzamento taglio di 0.012 mm/denti per la 4mm e 0.014 per la 5mm .
Ho calcolato con (200x1000)/(Dx3.14) =15910 giri per la 4mm e 12730 per la 5mm .
Con questi giri ho eseguito la formula ( giri x (0.012/4)x4 ) ottenendo 190 mm/min di avanzamento tavola per la 4mm , stessa formula per la 5mm .
Ho fatto bene il calcolo oppure ho interpreto male ?
Allego dati dal pdf del costruttore che si riferisce ad un affondo nel materiale con impegno del 100% del diametro e la metà del raggio(terzo rigo).
Grazie per il vostro aiuto , come sempre per testare la mia macchina stavolta su ferro da costruzione e vederne il comportamento .
