... hai ragione!
La macchina è fatta così:
Nome: 3018 Plus con controller remoto
Area di incisione: 30x18x4.5cm
Mandrino: ER11 (ma non so con che pinze, presumo quella per punte da 3.175mm)
Motore: 775(12-36V) 24v: 10000 r/min
Software: sistemi di controllo GRBL
Punte comprese: Bulino 0.1mm, 20 gradi, diametro 3.175mm. (10 pezzi. Per PCB)
Laser: 5.500mW - 450nm
Concordo con te, ma (anche se non immediatamente: prima devo capire le basi!) vorrei avere delle punte che mi permettano di fare/provare altro, anche perché avrei intenzione di effettuare qualche upgrade in futuro (in primis il motore!) per poter utilizzare anche materiali come l'alluminio.
Però magari mi illudo che con una macchina così ci si possa riuscire!
Non cerco strumenti professionali, ma neanche cinesate che mi farebbero scappare la voglia.
Io credo (ma dimmi se sbaglio) di aver bisogno:
- Punta per incidere PCB (Quelle in dotazione per ora vanno bene ma ne ignoro la durata/qualità)
Punta per tagliare il PCB (Da acquistare --> Fresa diamantata? 1mm?)
Puta per taglio legno, mdf, acrilico, ecc. (Da acquistare --> Fresa Diamantata?)
Punta per incisioni 3d (Da acquistare o vanno bene i bulini in dotazione?)
Poi in qualche sito ho letto che siccome i piani di queste CNC "scrause" non sono perfettamente in piano, sarebbe molto meglio utilizzare un piano sacrificale e spianarlo con la stessa cnc.
Da qui la scelta della fresa per spianare, ma quella scelta non credo vada bene per l'ER11
Ovviamente sono apertissimo a qualsiasi suggerimento
PS: Qual'è il diametro massimo di punta supportato dal ER11?
Grazie mille per qualsiasi consiglio e suggerimento (..pertinente..."Butta via tutto e datti all'ippica" non vale!
