Differenza tra metallo duro e antivibrante
Fabry86
Messaggio da Fabry86 » martedì 29 gennaio 2019, 22:53
Buonasera a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta... come da titolo vorrei capire che differenza c'è tra bareno in metallo duro e antivibrante.. da ignorante ero convinto che il bareno in metallo duro (E16 SCLCR) fosse antivibrante invece sento dire che non essendo riusciti a usare il bareno in m.d. hanno comprato quello antivibrante... grazie a chi risponde...
Re: Differenza tra metallo duro e antivibrante
Messaggio da torn24 » mercoledì 30 gennaio 2019, 7:51
Ciao! Metallo duro si riferisce solo al materiale del tagliente o comunque al materiale, antivibrante che è stato "progettato" per evitare vibrazioni.
Un bareno può essere in MD ma non antivibrante, o essere in MD e antivibrante, in pratica sono due caratteristiche distinte...
Fabry86
Messaggio da Fabry86 » mercoledì 30 gennaio 2019, 8:22
Grazie mille.. ma c'è un modo per riconoscerli dalla sigla dell'utensile?
Messaggio da torn24 » mercoledì 30 gennaio 2019, 9:15
Non saprei! Ma non credo sia uno "standard" penso che ogni costruttore propone i sui prodotti...
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 30 gennaio 2019, 9:21
quelli antivibranti hanno il corpo realizzato in metallo duro che lo rende più rigido e quindi meno soggetto a vibrazioni.
oltre al corpo poi ci sono anche le bussole specifiche con inserti in gomma per fissarli sui portautensili.
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » mercoledì 30 gennaio 2019, 10:17
Le barre antivibranti sono cave all'interno e contengono un liquido che contrasta le vibrazioni, in pratica "vibra"al contrario annullando le vibrazioni.
Fabry86
Messaggio da Fabry86 » mercoledì 30 gennaio 2019, 12:42
Ottimo, grazie mille a tutti!!!
