Macchina cnc cinese , con la quale lavoro da un annetto . Il mio uso principale e’ Incidere tramite programmi come Mach 3 piccole medaglie , tipo cose da oreficeria . Il mio problema sta nella morsa , io ne uso una normale della proxxon ma quando vado a serrare queste medagliette spesse da 1 a max 4 mm le stesse tendono ad alzarsi quando la morsa stretta stringe per cui non riesco a lavorare bene , devo inventarmi spessorini e cose varie . Mi sapreste consigliare una buona morsa che non faccia alzare la ganascia che chiude quindi con sistema lock down senza spendere un patrimonio ? A me ripeto serve volendo di dimensioni ridotte , grazie
Morsa di precisione
Morsa di precisione
Re: Morsa di precisione
Per piccoli oggetti potresti provare questa:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
I link commerciali vanno corredati di una o più immagini -allegate- che raffigurino l'oggetto. (art 8 Integrazioni del Regolamento). Ti invito a provvedere postando un nuovo messaggio.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 23 luglio 2019, 9:56, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimosso Link senza immagine + avviso
Perdonami non si vede nessun link , hai modo di mandarmelo in privato o per mail a XXXXXXXXXXXXXX grazie
Mettere riferimenti personali in chiaro è vietato dal Regolamento.
Ultima modifica di Fiveaxis il martedì 23 luglio 2019, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa E-mail in chiaro + avviso
- Fiveaxis
@ federico12
Non capisco, perchè finis.tauri dovrebbe inviarti in privato il link?
Siamo in un Forum, la discussione è pubblica e potrebbe interessare altri utenti. Inoltre postando l'immagine e il link qui, in area pubblica, si può avere il contributo ed i consigli di molti utenti. Inviando i riferimenti solo a te può avere solo il tuo parere...
Avevo solo capito non si potessero pubblicare articoli commerciali , detto ciò non ho chiesto di inviarmi la formula per la bomba atomica ma solo un messaggio privato
- Fiveaxis
Non so dove tu abbia letto che non si possono pubblicare link commerciali; io ho solo richiamato il fatto che, tali link, vadano corredati con una o più immagini allegandole al messaggio come è specificato nel Regolamento: precisamente all'art.8 delle integrazioni.
Tra l'altro, sempre nel Regolamento (Art.7), c'è anche specificato che è vietato pubblicare in area pubblica dati personali.
Perdonami la franchezza: quando si frequenta una comunity, il Regolamento andrebbe letto, non ci si impiega più di 5 minuti!
- red-ing
Ot
Le persone che si atteggiano come te è difficile che ricevano aiuto, ci vuole umiltà, e perdi 3 minuti a leggere un regolamento.
/ot
Perché ti ostini a cercare una morsa? In questo momento mi vengono in mente altri 2 metodi, il più semplice è quello di usare un pezzetto di biadesivo sotto la medaglietta e di incollarlo in un pezzo di martire, mentre il secondo, scelta che farei io, sarebbe di creare una dima.
/ot
la dima sarebbe la soluzione migliore , il problema em che ho circa 30 dorme differenti di medaglie e spesso mi portano cose differenti da incidere ..... per questo pensavo alla morsa
- red-ing
Allora è da scartare a priori, io l'altro giorno ho fatto un anello in legno di noce da 1cm di spessore, per far veloce e non mettere la morsa sulla cnc, gli ho messo due pezzi di biadesivo, considera che il pezzo era da 10cm x10cm, se prendi quello della 3M e fai il lavoro subito non fa in tempo ad attaccarsi, logicamente se glieli lasci ore su ore farai più fatica staccarlo, se fossi in te un test lo farei....
"Morse di precisione di alta qualità realizzate in acciaio cementato e temperato con durezza di circa 60 HRC.
Completamente rettificate con precisione centesimale; ganasce prismatiche
Adatte per lavori dove sono richiesti affidabilità, ripetibilità e bloccaggio sicuro"
https://www.ebay.it/itm/MORSA-DI-PRECIS ... 1554980082
ps scusate la dimenticanza dell'allegato.
Se le medagliette sono tonde il risultato migliore lo ottiene con un mandrino di piccole dimensioni
La morsa va bene per pezzi di spessore adeguato, se lavori medagliette sottili per tenerle corte le pieghi.
Oltre alla morsa devi prendere delle parallele per tenere a livello ed in piano il pezzo.
Se vuoi evitare di diventare matto con le forme irregolari o gli spessori sottili ti conviene prendere degli spezzoni di quadro, va bene anche dell'alluminio, li spiani ci incidi un reticolo per facilitare il centraggio e far uscire l'aria e con il cianoacrilato o la gommalacca ci incolli le medagliette, le incidi, scaldi , stacchi la medaglietta e pulisci i residui con acetone per la supercolla o alcool per la gommalacca.
sul tubo trovi parecchi filmati dell'utilizzo della gommalacca in tornitura (cerca "shellac chuck")
L'incollaggio con gommalacca anche se apparentemente "da museo" è molto comodo perché puoi lavorare anche con spessori rilevanti e incollare in piano pezzi con facce non parallele o irregolari, ad esempio per lavorare il retro di una medaglietta a cui hai già inciso sul fronte un bassorilievo).
Volendo puoi incollare le medagliette su dei blocchetti di ferro e usare un piano magnetico, se ne trovano anche da 150x150 mm a prezzi contenuti. Cinese per cinese io l'ho preso qui
https://www.ebay.it/itm/150x150mm-Perma ... 2749.l2648
Spediscono da un magazzino nella Repubblica Ceca il prezzo è allineato a quello che si trova su aliexpress, non fanno pagare la spedizione e il pacco non fa dogana
