Frese per metallo gambo Ø 8 mm
Superkey
Messaggio da Superkey » domenica 3 novembre 2019, 11:31
Dove posso trovare delle frese per metalli (alluminio, ottone, acciaio) che abbiano il gambo Ø 8 mm , ma con punte di diametri diversi (non rastremate) ?
Re: Frese per metallo gambo Ø 8 mm
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 4 novembre 2019, 10:05
Di solito si trovano frese con gambo D4 dalla 1 (o minore di 1) alla D 4 e gambo D6 sempre dalla 1 alla D6.
Dal D 8 in poi, solitamente, il gambo è dello stesso D della fresa.
Superkey
Messaggio da Superkey » lunedì 4 novembre 2019, 19:49
OK , grazie molte !
Lo sospettavo.
In pratica mi confermi che ciò che cerco , non esiste.
Pazienza.
Grazie ancora.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 4 novembre 2019, 21:21
Non esiste come standard.
Magari cercando, puoi trovare qualche produttore di utensili (di piccole dimensioni) che le fa... :)
Messaggio da torn24 » martedì 5 novembre 2019, 7:20
Hanno inventato le pinze a posta, invece di avere gli utensili con lo stesso attacco ho una pinza per ogni diametro ;)
Messaggio da Fiveaxis » martedì 5 novembre 2019, 9:57
Quoto Torn24...
Dovremmo capire però il perchè ci sia la necesità di frese con gambo D8. :-k
Aggiungo a quanto detto prima: la micrograna di Carburo di Tungsteno (volgarmente chiamato metallo duro) costa parecchio; quindi per ottimizzare i costi, i costruttori di utensili cercano di ottimizzare il diametro del gambo rispetto al diametro fresa, al fine di garantire una buona rigidità alla fresa con con il minor impiego possibile di materiale.
Un gambo 6, per una fresa da 4 è più che sufficiente per garantirne una buona rigidità in lavorazione.
Nell'ottica dell'economicità, alcuni costruttori, realizzano le microfrese (intendo dal D 1mm in giù) con gambo D 3 mm anzichè 4. Una fresa D0,5, infatti, produce sforzi di taglio irrisori e il gambo 3 risulta più che sufficiente a garantire un'ottima rigidità in fresatura.
