base per movimentare tornio
Buglio
Messaggio da Buglio » sabato 9 novembre 2019, 8:02
ho un tornio da 1200kg, non riesco a muoverlo con i tondini di ferro sotto perché ci sono i piedini e non ho abbastanza spazio di rotolamento.
secondo voi e possibile fare una base con delle ruote che reggano questo peso?
e con un gioco di leve abbassare e alzare il tornio in modo da renderlo più stabile in lavorazione?
Re: base per movimentare tornio
Messaggio da torn24 » sabato 9 novembre 2019, 8:34
Ti potresti procurare un traspallet di quelli usati in officina che 2 tonnellate li spostano. Metti degli spessori in legno tra bancale e transpallet, sollevi e sposti.
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » sabato 9 novembre 2019, 18:15
Certo... questo al 90% è un buon sistema per scaraventarlo a terra. :mrgreen:
Messaggio da torn24 » domenica 10 novembre 2019, 11:07
Be non so, dipende da chi lo fa :) Per mettere degli spessori tra transpallet e bancale questi devono essere adeguati, travetti 10x10 affiancati tra loro e accatastati "qualcosa di stabile", sollevare non significa alzarlo di un metro ;) basta che si stacchi dal pavimento di pochi centimetri se dovesse cadere da un altezza di 5 centimetri il rischio che si ribalti è basso. Poi non so va a finire che si ribalta veramente :badgrin:
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » domenica 10 novembre 2019, 21:04
E' successo più di una volta se è per questo proprio perchè lo spessoramento tra il bancale e il transpallet ha un'altezza significativa e spesso instabile, oltretutto è notorio che il peso è sbilanciato dalla parte della testa. Il tornio di norma va movimentato con imbracature, poi si possono usare altri sistemi ma se adottati da operatori non proprio esperti o non adeguatamente attrezzati una buona percentuale di rischio di fare seri danni è sempre da metterla in conto. Ritornando al quesito posto da Buglio certamente si possono creare delle basi fornite di ruote escludibili una volta trasportato sul luogo prescelto, ma occorre dire anche che poi il tornio andrebbe perlomeno sempre livellato con l'ausilio di una livella meccanica e non dico imbullonato a terra come prassi vorrebbe ma in questo caso almeno dotato di piedi registrabili con o senza antivribanti, una buona messa in bolla certamente aiuta la precisione delle lavorazioni che poi si andranno ad eseguire.
Buglio
Messaggio da Buglio » lunedì 11 novembre 2019, 9:27
e comunque dici che una base con ruote escludibili riesca a reggere 1200kg ?
per quanto riguarda la messa in bolla anche se approssimativa va bene dato che ne farei un uso hobbistico.
si lo so è un po' esagarato come tornio da hobbistica ma me l'hanno regalato :lol:
Mangusta
Administrator
Administrator
Messaggio da Mangusta » lunedì 11 novembre 2019, 18:54
Certamente, basta acquistare delle ruote ad alta portata in poliuretano. Ovviamente mantieniti largo sulla portata, magari 4 da 350/400 kg cadauna.
Vedi ad esempio qui https://www.carrelli.it/it/ruote-e-rull ... ata-1.html
mario mariano
Messaggio da mario mariano » lunedì 11 novembre 2019, 19:12
io ho fatto cosi, ..... ovviamente il mio pesa quattro volte meno, ma quando lo sposto lo sollevo di pochi millimetri non certo centimetri
