il "portafresa " normalmente lo chiamiamo "mandrino" seguito dal tipo di pinze usate (nel tuo caso ER25) e dal tipo di cono (CM, iso,R8 ecc).
quindi se si incastra il cono è perchè serri troppo l'asta di ritenzione o perchè si serra con l'utilizzo (questo succede spesso con i coni morse)
prova a serrarlo meno e a mettere un po di gesso (quello delle lavagne) sul cono
inoltre se devi battere non farlo sull'asta filettata perchè puoi danneggiare la filettatura ma usa un tondino in metallo dolce (ottone o alluminio)
se vuoi evitare di battere (io non lo farei) puoi fare una modifica simile alle fresatrici, cioè quando avviti il dado serra e quando lo sviti spingi
