Mandrino alta velocità in asse con il cannotto fresa
R_Golini
Messaggio da R_Golini » sabato 28 marzo 2020, 16:27
in questi giorni di "arresti" domiciliari forzati causa COVID mi sono messo a pensare cosa poter inventare di nuovo per la mia BF20, un mandrino alta velocità per esempio ? In pratica l'avevo già realizzato come tanti altri facendo una piastra di sostegno per un proxxon/dremel collegato con il cannotto della fresa...e fin qui ok. Siccome non ho un benemerita se__a da fare in casa ho pensato di studiare un modo per ficcare un piccolo mandrino ad alta velocità in asse col cannotto della BF. idea malsana ? Impossibile ? Boh!
Tra le varie idee malsane che mi son venute in mente ce ne sarebbe una che non mi sembra sia mai stata presa in considerazione da nessuno....e forse un motivo c'è.
Vorrei usare una contropunta rotante CM2 del tornio che ha al suo interno sia i cuscinetti a rulli che a sfere (simile a quella in foto).
In pratica vorrei provare a sostituire l'albero della contropunta con un nuovo albero rettificato cilindrico che possa poi ospitare ad una estremità un mandrino tipo ER11 o similare.
Resta da definire come fornire la potenza all'albero fresa, se con una puleggia tra l'albero e il mandrino ER11 oppure (più casino) riuscendo a far passare una albero da 6mm attraverso il cannotto della BF (dovrei inventarmi un nuovo tirante cavo M10 in modo che al suo interno possa inserirci l'albero da 6mm.....casinoooooo).
E' davvero malsana l'idea ? Lascio perdere ?
Ho quasi tutti gli strumenti e le macchine che servono ad un hobbista ma me ne mancano due...le più importanti: la fresa ed il tornio "a mettere".
R_Golini
Re: Mandrino alta velocità in asse con il cannotto fresa
Messaggio da R_Golini » martedì 7 aprile 2020, 14:02
Devo dedurre che, se nessuno ha risposto, forse la mia idea è davvero malsana :D
Messaggio da Fiveaxis » martedì 7 aprile 2020, 16:15
L'idea potrebbe anche starci, il problema sono i cuscinetti: che sono concepiti per carichi assiali elevatissimi ma per regimi di rotazioni relativamente basse (3-5000 giri). Esattamente l'opposto delle esigenze che hai tu e cioè: alti giri e ridotti carichi.
