Mandrino per trapano a colonna
Istene
Messaggio da Istene » giovedì 14 maggio 2020, 19:01
Buonasera
Ho un informazione da chiedere per quanto riguarda la sostituzione del mandrino di un trapano a colonna.
Il trapano (con 30 anni di onorata carriera) è un GTG 09341 5 velocità.
Purtroppo il mandrino a cremagliera da 16mm, riporta solo la dicitura Golden Cup D e vorrei sostituirlo con un autoserrante.
Ho provato un mandrino autoserrante da 16 mm (per cono morse mk2) che però non si adatta
Come faccio a sapere quale tipologia di mandrino posso installare?
Grazie a tutti
Re: Mandrino per trapano a colonna
Messaggio da torn24 » venerdì 15 maggio 2020, 7:44
Non si adatta in che senso? il cono è piccolo o grande?
I coni morse possono essere chiamati mk o cm ma è la stessa cosa, quindi un mk2 o cm2 è lo stesso cono.
Se il tuo trapano monta un cono morse, lo smonti e poi cerchi una tabella con le dimensioni dei coni morse, in questo modo misurando i diametri sei che misura è.
Puoi anche non comprare il cono morse, il cono morse e mandrino portapunte di solito sono accoppiati da un altro piccolo cono, cioè il cono morse termina con un cono che può essere B12 B16 o Jacob2 ecc. in cui è inserito il mandrino.
Stesso discorso, stacchi il mandrino dal cono morse e trovi il cono di calettamento, trovi una tabella per coni B e JACOB e misurando trovi la misura, a questo punto non devi più acquistare cono e mandrino ma solo mandrino con attacco conico.
Istene
Messaggio da Istene » venerdì 15 maggio 2020, 11:21
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta.
Ho preso le misure del cono di calettamento presente sul trapano a colonna, è un tronco di cono sporgente circa 38 mm, e varia da un diametro minimo di 16 mm a uno massimo di 18 mm, riesci a darmi qualche indicazione su quale tipologia si tratta?
Grazie e buona giornata
Messaggio da torn24 » venerdì 15 maggio 2020, 11:39
Dovrebbe essere un B18 ma non lo so con certezza.
Guarda questa tabella e cerca di capire la dimensione.
http://www.portachucks.com/ITALIANO/pdf ... _25-27.pdf
Istene
Messaggio da Istene » venerdì 15 maggio 2020, 12:11
Sembra sia proprio lui, adesso mi metto alla ricerca del mandrino autoserrante
Grazie ancora e buon weekend
