l'indicazione della dimensione della torretta in base al diametro tornibile non è esaustiva, a pari diametro tornibile passando da un tornio all'altro torni la quota del piano di appoggio della torretta sul carrino rispetto al centro di rotazione può cambiare e di molto, quindi rischi di trovarti nell'impossibilità di regolare l'altezza degli utensili.
Per non sbagliare misura la fai riferimento a questo schema
Come prima cosa verifica che utensili usi, ad esempio sul ceriani uso utensili con quadro 12x12, chiamalo T
poi misuri la quota H
controlli sulle schede tecniche quanto è spessa la cartella quota S in rosso
verifica che R=H-T ia maggiore di S , almeno di 1-2 mm per avere lo spazio necessario per la regolazione in altezza dell'utensile.
Se sbagli questa misura non puoi utilizzare i ferri che hai.
Ad esempio come ho già accennato sul Ceriani Io uso ferri da 12, la quota su questo tornio è H è 19 mm quindi 19-12= 7 mm s max 6 mm
Ho valutato le torrette con bloccaggio a cuneo stile Aloris di fabbricazione cinese serie 000 che ha uno spessore S di 4 mm, andava bene ma le sedi e le sedi per gli utensili da 13x8.5, ci puoi montare ferri da 8 o da 10, un ferro da 12 sporge per 1/3 di lato e lavora male, se poi prendi un bareno del 12 non lo puoi fissare - scartata
il modello seria 100 ha S= 11, e cava 11.5x14 , lo spessore S è eccessivo, non puoi usare neance ferri da 8 scartata
Poi ho valutato le multifix A che ha uno spessore S di 8 mm, cava alta 16.5 mm , troppo grande anche per i ferri da 10 scartata e la AA che ha lo spessore S di 6 mm , cava 12x13 resta ancora 1 mm libero sotto la base della cartella, va bene e ho preso questa.
Invece quando cambiai la torretta al Pasquino mi fidai dell'indicazione " diametro tornibile" per scoprire a posteriori che il carrino del Pasquino è maledettamente alto, e per usare la torretta che avevo acquistato all'estero , con i ferri che avevo ho dovuto spianare la slitta del carrino fresando via 3 mm
