Che oggetto è?
Che oggetto è?
Re: Che oggetto è?
Scusatemi, ho sbagliato qualcosa e la foto non appare, ci riprovo.
Re: Che oggetto è?
sembra un divisore
Tornio Emco Compact 8 Sega a nastro Nebes TM 125 Trapano a colonna Valex TR 16 del 1995
Re: Che oggetto è?
No, non è un divisore. Girando la manovella l'albero verticale sale e scende. Inoltre c'è la possibilità di far ruotare il corpo, infatti si vede una scala con misure angolari. Se fosse un divisore l'albero non ruoterebbe?
Re: Che oggetto è?
No, non c'è una mola interna! L'aggeggio in questione ha la manovella che permette la fuoriuscita del pistone e l'intero corpo può ruotare in maniera angolare mollando la manopola visibile sul lato opposto del volantino con manovella per cui l'albero si può inclinare. L'unica cosa certa è che tale aggeggio è robusto e sembra avere un'esecuzione molto precisa.
Re: Che oggetto è?
Insomma questo aggeggio non è solo sconosciuto a me? Speravo che a qualcuno fosse capitato di vederlo, anche se solo per sbaglio, magari cercando altro!
Re: Che oggetto è?
se non avessi indovinato, puoi usarlo comunque così, nel frattempo che si scopre l'uso proprio.
Re: Che oggetto è?
Grazie Salvatore, non è una domanda a indovinello! Realmente non so proprio cosa sia. La spiegazione che hai dato ha un certo senso anche se lo strumento non ha una scala graduata. Potrebbe essere semplicemente un comparatore di altezza per gli utensili, magari qualche fresa! Va beh, vediamo se si affaccia qualcun'altro a cui è già capitato di vederlo.
Re: Che oggetto è?
Aggiornamento riguardo l'oggetto sconosciuto. L'ho fatto vedere a due amici manutentori meccanici che lavorano presso due grosse aziende della mia zona e anche loro non sanno di cosa si tratta. Che poi si possa trovare un utilizzo diverso da quello per cui è stato costruito è pacifico ma vorrei tanto conoscere l'esatto lavoro che dovrebbe svolgere. Il fatto che qui non abbia molte risposte non so se interpretarlo come un disinteresse da parte di molti oppure la mancanza di conoscenza dell'oggetto specifico. Insomma resto in attesa di sapere, chiaramente qualora dovessi scoprire cosa fosse renderei edotto tutto il forum, anche solo per conoscenza!
Re: Che oggetto è?
Beh ci sarà anche un disinteresse, ma da parte tua hai mandato solo una foto con 2 righe di spiegazione, magari mandando anche altre foto con le varie posizioni che può assumere l'oggetto e anche una foto dall'alto per vedere cosa c'è dentro al foro o altro sarebbe anche più utile.
Specifico che io non so nulla di attrezzature industriali per cnc o altro ma con sola una foto si può dedurre molto poco.
Re: Che oggetto è?
ipotesi, il foro è un cono morse? non potrebbe essere un divisore per affilatrice per affilare gli utensili delle frese dove tu inclini ai gradi che ti servono l'utensile e poi con il manettino sollevi andando a lavorare su un disco abrasivo per rifare il filo?
vedi con le poche foto non si capisce.
Il seger potrebbe magri permettere di cambiare da cono morse a iso, e ti mancano dei pezzi oppure... non lo so
una foto che ho trovato in internet e che potrebbe assomigliargli
Re: Che oggetto è?
E che hai ragione! Vediamo se riesco ad allegare un altro paio di foto. Sicuramente manca qualche pezzo e non ho guardato effettivamente se il foro è conico ma lo posso controllare. Vediamo, magari piano piano ci avviciniamo.
Re: Che oggetto è?
Nuovo aggiornamento riguardo l'accrocco. Il foro è cilindrico, almeno così sembra, la parte esterna anche. Quando si gira la manovella l'albero fuoriesce e la vite a testa esagonale incassata che si intravede in fondo ruota mentre il fodero sale. Altre idee? Se fosse una guida per affilare utensili sarebbe bello rimetterla in uso.
