Divisore OMB 140
Spinanera
Divisore OMB 140
Messaggio da Spinanera » mercoledì 25 novembre 2020, 16:03
Sto restaurando un divisore universale OMB 140.
Qualcuno ha un manuale per questo o un altro modello simile? Che fine hanno fatto OMB?
Il mio primo problema è svitare il mandrino (A) per accedere alla ghiera dentata (B). È bloccato e non voglio forzarlo se c'è qualche meccanismo di chiusura che non ho scoperto. Qualcuno mi sa dire come si fa?
Grazie,
Thomas
Tornio Momac 260 Fresatrice Tiger FU-110 Pressa Piegatrice Schiavi RG-1200 Mini Tornio Myford ML7 Sega a Nastro Friggi Limatrice Opus 140 Saldatrici MIG MAG TIG
Mangusta
Re: Divisore OMB 140
Messaggio da Mangusta » mercoledì 25 novembre 2020, 19:32
Non ti garantisco nulla, dammi il tempo di vedere se ho qualcosa archiviato.
Spinanera
Messaggio da Spinanera » giovedì 26 novembre 2020, 3:06
Grazie. Molto gentile. :D
darix
Messaggio da darix » giovedì 26 novembre 2020, 7:24
Il mandrino A è fissato alla flangia intermedia tramite tre viti con testa ad esagono incassato. La flangia intermedia è avvitata all'albero del divisore con una grossa filettatura destrorsa. Una volta svitata la flangia intermedia potrai sfilare la flangia B.
Guardando dentro il passaggio barra dal lato dell'autocentrante, dovresti vedere dove finisce l'albero. Metti lí del WD40, svitol o similari e poi dopo un'oretta blocca l'albero con l'apposita leva che dovrebbe trovarsi sul lato destro del divisore e ruota l'autocentrante in senso antiorario se visto da davanti.
Qui una foto vecchia di uno dei miei
SAFETY FIRST!
Spinanera
Messaggio da Spinanera » giovedì 26 novembre 2020, 16:09
Se ho capito bene la flangia intermedia è quella che qui ho tinto di rosso (C), fissato con 3 viti (D).
Svitandole sono riuscito a togliere il mandrino. Ho messo WD40 sulla vite (E) e tentato di svitare la flangia (C) ma per ora è ancora bloccata. Insisterò!
darix
Messaggio da darix » giovedì 26 novembre 2020, 19:00
Ti conveniva lasciare su l'autocentrante ed inserire trasversalmente una leva tra i morsetti. Avresti avuto un bel braccio di leva per svitare la vite centrale.
SAFETY FIRST!
Spinanera
Messaggio da Spinanera » giovedì 26 novembre 2020, 20:59
Si, dopo aver lasciato il WD40 agire avevo rimontato l'autocentrante e usavo una leva tra i morsetti ma non bastava e non volevo forzare più di tanto. Ripeterò il processo finché si sblocca. :D
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 27 novembre 2020, 18:38
@Spinanera: Ho controllato ma il manuale in mio possesso è per il divisore Cos-Par modello Alfa-1
Juan76
Messaggio da Juan76 » domenica 20 dicembre 2020, 1:59
Purtroppo anche io ho perduto il manuale!! Ho trovato le tabelle de fori e delle divisioni. Se ti interessano te le mando via mail in privato. Te le posso scannerizzare. Se servono a mangusta gliele posso dare in modo da metterle a disposizione di tutti. Un saluto
