affilatura Hss con profili complessi
stenov
Messaggio da stenov » sabato 16 gennaio 2021, 14:55
Dovendo realizzare dei pezzi con profili con dettagli minuti a spigolo vivo (0,2/0,8mm) e avendo la necessità di ottenere un risultato costante ho provato a realizzare un utensile specifico.
Ho acquistato un barretta in HSS (cromo/vanadio/cobalto) e per affilarla ho utilizzato una fresa a candela in carburo. Qui i dati:
barretta: 12x6x200mm
fresa: a candela, diametro 10mm in carburo di W vaporizzata presa su wish
impiego fresa: dettagli lavorati con spigoli mentre parti inclinate e scarico trucioli lavorato a metà corpo fresa
macchina: Fervi T044
giri: 1600 giri minuto
profondità di passata: 0.2mm su corpo, fino a 0,4 su spigoli
avanzamento: "a orecchio"
lubrificazione: olio da taglio
il risultato è stato ottimo e la barretta è precisa e perfettamente affilata, il taglio genera delle bave quindi è necessario scegliere la direzione di avanzamento della fresa in modo che le stesse non si formino sul tagliente.
brunart
Re: affilatura Hss con profili complessi
Messaggio da brunart » sabato 16 gennaio 2021, 15:23
non te la puoi cavare così
foto e video please
OT: mi sono accorto che questo è il mio 1957simo post, cioè il mio anno di nascita :mrgreen: , min+++ia come passa io tempo :?
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » sabato 16 gennaio 2021, 21:11
Immagino le bestemmie a lavorare di fresa l'HSS. Normalmente si usano le mole
stenov
Messaggio da stenov » domenica 17 gennaio 2021, 14:58
@Pietro595
con la fresa in carburo si lavora l'hss come un qualsiasi altro acciaio temprato, basta andare con calma
@ Brunart
ho fatto un paio di foto ma non riesco ad allearle, sto realizzando un nuovo carrellino fisso per il torno e altri accessori per accelerare alcune lavorazioni, posterò foto tra qualche giorno.
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 20 gennaio 2021, 20:51
Sempre per le lavorazioni di cui sopra ho costruito un secondo carrellino di tipo fisso, il portacartelle può essere traslato di 40 mm a step di 10 mm svitando e riavvitando i fermi. Nella realizzazione di pezzi in serie che necessitano di più lavorazioni, invece che cambiare gli utensili si inverte il senso di rotazione si utilizzano quelli montati nel secondo carrellino.
i pezzi sono grezzi perchè prima di rifinirli preferisco testarne la funzionalità.
questo invece è la "rettifica tangenziale", per modificare alesatori, punte per trapano o rifinire i pezzi utilizzerò punte o lime rotative in carburo, a 27'000 giri hanno lo stesso effetto delle mole super fini.
per i puristi tengo a precisare che sulle guide dei miei torni le mole neanche ci si avvicinano.
il pezzo è ancora molto grezzo perchè dovevo controllare l'altezza, i fermi e le vibrazioni.
la smerigliatrice assiale della bosch, costa un patrimonio ma è assolutamente priva di vibrazioni ed è l'ideale per l'utilizzo sui torni da banco.
Il sistema che ho utilizzato anche se poco elegante è assolutamente funzionale, facile da realizzare ed essendo fisso è privo di giochi o problemi di riposizionamento.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 20 gennaio 2021, 21:39
=D> =D> =D>
è uno spettacolo vederti all'opera
