Piano magnetico
setteemezzo
Piano magnetico
Messaggio da setteemezzo » venerdì 6 agosto 2021, 9:04
Salve a tutti, qualcuno ha usato questo piano magnetico? il prezzo è invitante, so che si tratta di prodotti economici però magari per qualche sporadico utilizzo potrebbe andar bene... Sto valutando la misura 70x150 e siamo intorno ai 90euro "all inclusive" :mrgreen:
è bello saper fare...potendolo fare!
ziociccio
Re: Piano magnetico
Messaggio da ziociccio » venerdì 6 agosto 2021, 9:54
io ce l'ho uguale, preso su ebay più o meno allo stesso prezzo......
sicuramente non ha la presa di un prodotto professionale, per cui usalo con passate leggere e senza sollecitare troppo il pezzo da lavorare
setteemezzo
Re: Piano magnetico
Messaggio da setteemezzo » venerdì 6 agosto 2021, 9:58
grazie mille ziociccio avevo proprio bisogno di qualche feedback reale, quindi come lo stai utilizzando? intendo per pezzi difficili da mettere in morsa oppure per lavorazioni in superficie che non necessitano di forare insomma...
ziociccio
Re: Piano magnetico
Messaggio da ziociccio » venerdì 6 agosto 2021, 10:10
io l'ho usato per provare a spianare la superficie di pezzi di metallo: se affondavo un po' di più l'utensile tendeva a bloccarsi nel pezzo spostandolo, quindi dovevo fare passate leggere... ma considera anche che usavo una minifresa con frese cinesi su acciaio quindi non è che asportassero tanto, tant'è che alla fine ho rinunciato - a forare non ho mai provato
cioè: se l'utensile si blocca nel pezzo, te lo sposta.... il piano non è così potente da tenerlo comunque fermo
setteemezzo
Re: Piano magnetico
Messaggio da setteemezzo » venerdì 6 agosto 2021, 10:12
ok grazie, io vorrei prenderlo anche per poter lavorare qualche pezzo piccolo difficile da chiudere in una normale morsa anche ad esempio sotto il trapano a colonna per fori ciechi ovviamente.
ziociccio
Re: Piano magnetico
Messaggio da ziociccio » venerdì 6 agosto 2021, 10:20
penso che per forare non dovresti avere problemi
