Piano magnetico
- setteemezzo
Piano magnetico
- ziociccio
Re: Piano magnetico
io ce l'ho uguale, preso su ebay più o meno allo stesso prezzo......
sicuramente non ha la presa di un prodotto professionale, per cui usalo con passate leggere e senza sollecitare troppo il pezzo da lavorare
- setteemezzo
Re: Piano magnetico
- ziociccio
Re: Piano magnetico
io l'ho usato per provare a spianare la superficie di pezzi di metallo: se affondavo un po' di più l'utensile tendeva a bloccarsi nel pezzo spostandolo, quindi dovevo fare passate leggere... ma considera anche che usavo una minifresa con frese cinesi su acciaio quindi non è che asportassero tanto, tant'è che alla fine ho rinunciato - a forare non ho mai provato
cioè: se l'utensile si blocca nel pezzo, te lo sposta.... il piano non è così potente da tenerlo comunque fermo
- setteemezzo
Re: Piano magnetico
ok grazie, io vorrei prenderlo anche per poter lavorare qualche pezzo piccolo difficile da chiudere in una normale morsa anche ad esempio sotto il trapano a colonna per fori ciechi ovviamente.
- ziociccio
