Info macchina e utensile
pino8314
Messaggio da pino8314 » sabato 28 agosto 2021, 9:35
Salve,
ho in mente un piccolo progetto che prevede la realizzazione di gadget in legno.
Vorrei acquistare una CNC 3018, quindi sono un neofita, ma prima di procedere all’acquisto cerco info per capire se potrò fare quello che ho in mente con questo prodotto.
Anzitutto, come dicevo all’inizio, devo modellare/fresare un pezzo di legno di abete da 3cm di spessore.
Dovrei fare una fresatura al centro (che faccia da alloggiamento per un gadget), un foro (da parte a parte) dal diametro di 2mm (per far passare un cavetto) e un taglio circolare
È possibile con questa macchina? Che utensile devo acquistare?
Ovviamente sono conscio del fatto che mi servirà un poco di studio prima di arrivare a fare quello che voglio, ma lavoro già nel settore 3D e informatico, Quindi sono fiducioso in un semplice approccio.
Grazie mille a tutti in anticipo
kAPKA
Re: Info macchina e utensile
Messaggio da kAPKA » sabato 28 agosto 2021, 11:42
Proprio una 3018 che vibra e si flette solo a star ferma?
Messaggio da torn24 » sabato 28 agosto 2021, 11:53
La 3018 è esile ha un mandrino poco potente, è la macchina piu economica ma anche la peggiore.In generale con attrezzi peggiori si fa molta piu fatica a fare qualcosa.
Detto questo un pantografo per hobbysta può asportare pochi decimi alla volta, dovere sagomare un pezzo da 30 mm occorre moltissimo tempo.
Un conto è farne uno per se,a tutti i costi senza badare al tempo di molte ore, un altro e farli per venderli o regalarli, il gioco non vale la candela.
Tipi di cnc pantografo un po superiori sono tutte le 3040, anch'esse modeste ma con cui puoi lavorare certamente meglio di una 3018, il costo oscilla 500 euro piu o meno.
Se veramente vogliamo asportare di più e utilizzare frese di diametro maggiore, bisogna orientarsi su una 6040 ma li il costo è abbastanza elevato, 1500-1800.
Forare 30 mm con una punta da diametro 2 è quasi impossibile, la lunghezza della punta è proporzionale al diametro, non puoi impostare i giri ideali sul mandrino, per scaricare il trucciolo dovresti forare a step di 2 mm e uscire con la punta dal pezzo per eliminare il trucciolo dal foro.
pino8314
Messaggio da pino8314 » sabato 28 agosto 2021, 12:29
Grazie ad entrambi, allora approfondirò anche su altre macchina. Come dicevo è la prima volta che mi interesso all’argomento e vorrei evitare di fare scelte sbagliate, anche perché non mi va di gettar via denaro.
