Scusate sono nuovo del forum ed anche alle prime armi col tornio.
Ho acquistato un tornio cinese vevor MX 210-M perchè mi serviva un passaggio barra di 38mm in una macchina relativamente piccola e trasportabile.
E' stato ....ed è un iuncubo....
Praticamente bisogna smontarlo pezzo per pezzo e rimontarlo....forse dopo una settimana di messa a punto diventa usabile (non sto qui ad elencare le parti che vanno regolate dico solo che da subito saltato la scheda di controllo velocità e potenziometro etc...ma fortunatamente si trovano i ricambi).
La cosa peggiore che devo sostituire è il mandrino: nella ripresa pezzo ha sempre un fuori asse di 30 centesimi se non addirittura mezzo millimetro, praticamente inutilizzabile.
Credo sia un problema della chiocciola perchè stringendo poco si ha un errore di 5/10 centesimi regolabile , ma quando si stringe a morte va completamente fuori di 30 /40
La flangia gira con un errore di 1 o 2 centesimi ...quindi per me accettabile.
Ho preso un altro mandrino vevor a 4 griffe e me n è arrivato uno ancor peggio di quello montato sul tornio.....per fortuna pagato pochissimo ....ma anche quei soldi buttati!!!
Ora vorrei cambiare mandrino per uno affidabile : Toss Wessel Holson costerebbero 350 eurio circa.
Alcuni negozianti mi consigliavano Fervi o Optimum dicendo che, pur essendo cinesi rimaneggiati dai tedeschi, hanno una buona qualità e restano su un errore di circa 5 centesimi sulla ripresa pezzo (senza correzioni manuali ).....e soprattutto costano la metà....
Qualcuno ha esperienza con i mandrini Optimum e Fervi? Che mi dite ? O vado direttamente sui più costosi?......è che mi pare assurdo avere un mandrino che in proporzione costa più del tornio.......
Grazie in anticipo per i suggerimenti...
