problema fissaggio mandrino su divisore
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 23 febbraio 2022, 13:05
ciao a tutti
ho rimesso a nuovo questa tavola rotante/divisore soba HV6
ho ricreato la tavola ora ha 6 cave a T
ho un problema come si vede in foto riguardo al montaggio di un mandrino da 160mm in quanti i dadi a T sporgono fuori e quindi andrebbero a collidere con il freno,il problema è anche che il bullone M8 è quasi a filo tavola quindi se freso i dadi a T poi non avrei "polpa" nel dado stesso
qualche idea su come risolvere?
volevo escludere il fatto di forare e filettare la tavola
leomonti
Re: problema fissaggio mandrino su divisore
Messaggio da leomonti » mercoledì 23 febbraio 2022, 13:51
Sulle tavole a dividere il mandrino, montato su una flangia di diametro pari alla tavola, deve essere ben più piccolo, in modo da lasciare lo spazio per fare entrare completamento i dadi a T e avere la possibilità di serrarli. Su una tavola da 160, ci monti un mandrino da 125 max.
maufedro
Messaggio da maufedro » mercoledì 23 febbraio 2022, 14:27
Si può fare una controflangia
Messaggio da CARLINO » mercoledì 23 febbraio 2022, 16:12
La controflangia deve essere fissata prima e poi il mandrino , e tutto sommato si perde qualcosa in Z. Anche io mi sono trovato in questa situazione , ma il mandrino era più piccolo ed ho fatto la controflangia per non forarlo .
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 23 febbraio 2022, 19:12
E' esattamente quello che dicevo, ma io la chiamo flangia. Perchè controflangia?
Parlerei di controflangia solo nel caso in cui ce ne fossero due.
Forare il mandrino?.....insieme alla spirale?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 23 febbraio 2022, 20:34
La spirale non arriva alla fascia esterna del mandrino , nel mio caso dovevo forare perchè le cave erano a 90° e il mandrino era a 3 griffe ma ho preferito la soluzione della flangia, che ho lasciato in permanenza perchè il mandrino è dedicato al divisore.
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 23 febbraio 2022, 21:04
Dovresti forare, passante, sullo stesso gradino su cui ci sono i fori filettati per flangiarlo. Però oltre che un peccato, è anche una discreta fatica, e ci vuole una punta piuttosto lunga che facilmente sbacchetta.
troy21
Messaggio da troy21 » mercoledì 23 febbraio 2022, 23:36
Ci sta già. Un mandrino da 125mm ma. Ho anche un mandrino da 160 che all occorrenza vorrei montare, potrei anche levare il freno nel caso ma se devo fare lavori dove dovrei bloccare il pezzo avrei problemi... La tavola potevo farla più grande avendo spazio ma avrei dovuto rinunciare al freno... Non vedo molte soluzioni mi sa... 🙄
Messaggio da CARLINO » mercoledì 23 febbraio 2022, 23:53
Le soluzioni sono due , mandrino più piccolo o tavola più grande.... :D
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 24 febbraio 2022, 12:38
mandrino più piccolo ce,ma se faccio la tavola più grande avrei lo stesso problema perche toccherebbe il freno
Messaggio da CARLINO » giovedì 24 febbraio 2022, 16:11
Per tavola intendevo il divisore ....
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 27 febbraio 2022, 19:52
cerchero' una soluzione,nel frattempo lascio il 125mm
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » lunedì 28 febbraio 2022, 15:02
Tagliare i dadi a T a filo della tavola?
Sono solo compressi. Il loro lavoro dovrebbero farlo ugualmente.
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 febbraio 2022, 18:39
Soluzione già scartata da troy21, sarebbe un fissaggio molto precario perchè distribuirebbe la trazione della vite su una superficie molto minore, se i dadi a T si costruiscono lunghi è per avere una presa migliore. Anche io li ho tagliati come si vede nelle foto che ho postato ma non in modo eccessivo, in questo caso la filettatura si troverebbe al limite del taglio.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » martedì 1 marzo 2022, 21:55
Sono d'accordo che il foro filettato a filo del taglio è una brutta soluzione, diciamo una porcata; tante volte bisogna arrangiarsi e accontentarsi da una parte per avere il risultato da un'altra.
E' un fatto, parlo solo per me, che siccome è un hobby si è tentati di fare delle scorciatoie che non si sarebbero mai fatte nel lavoro vero.
