Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
- maufedro
Re: Trapano a colonna Bosch PBD Vs. Trapani Magnetico
Ah ok ci provo allora…vai a secco o lubrifichi?
- maufedro
Lubrifico, velocità bassa e anche variabile
In realtà con il trapano magnetico puoi forare dove vuoi fissandolo sul pezzo stesso da forare, a patto che ci sia lo spazio per la base.CARLINO ha scritto: ↑mercoledì 27 marzo 2024, 11:46Quello proposto da torn24 non credo che costi più di 150 € ma sicuramente molto meno di quanto ti sarà costato il tuo Bosch.
Questo è uno dei più economici fra quelli magnetici e costa più di 500 € , considera anche lo sbraccio minimo , puoi fare fori solo sul margine degli oggetti
In officina ne ho due che usiamo di continuo e sono indispensabili in una officina di costruzioni meccaniche. Non consiglio però questo tipo di attrezzo per un uso hobbistico, a prescindere dal costo.
Forare è una delle attività più frequenti per si diletta di meccanica ed investirei in un buon trapano a colonna, ma non in uno come quello rosso di cui ho visto una foto. Ne ho preso uno identico solo per svasare, ma è talmente leggero che il piatto flette alla minima pressione. Ho provato a forare con una punta di 10, ma slitta la cinghia nonostante sia tesa al massimo. Costa poco, ok, ma forse anche troppo per quello che offre. Credo che 700/800 euro per un trapano a colonna che dura tutta la vita, siano un ottimo investimento.
- CARLINO
Il trapano magnetico va bene per forare oggetti tanto grandi da permettere l'appoggio alla base, se si vuole forare un pezzo piccolo non c'è posto neanche per una piccola morsa: c'è bisogno anche che il pezzo da forare sia piano dove appoggia la base, questo trapano è l'ideale per chi fa carpenteria metallica con pezzi di grandi dimensioni, nel mio stabilimento ne avevo uno che pesava 25 Kg e forava fino a 40 mm. Concordo sul discorso del trapano a colonna ma con quella cifra puoi trovarlo solo usato da revisionare e non tutti sono in grado di farlo : qualche anno fa ho avuto la fortuna di trovare un Serrmac a 150 € con meccanica perfetta e condizioni estetiche disastrose , è stato un lavoro lungo di pulizia e verniciatura ma quel trapano durerà più di una vita.
