Plastazote
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
Moderatore: Fiveaxis
Zantenzuken
Plastazote
Messaggio da Zantenzuken » martedì 6 maggio 2014, 1:39
Salve a tutti, ho dei problemi nel lavorare il Plastazote LD33 e il Plastazote LD45, sono entrambi a bassa densità, le punte che ho usato fino ad adesso non riescono a lavorarlo come vorrei. Devo fare lavori come questi:
Entrambi i lavori sono stati fatti a mano richiedendo parecchie ore di lavoro, vorrei ottimizzare le cose usando la CNC ma non so che punte usare, avete qualche consiglio?
scj
Re: Plastazote
Messaggio da scj » martedì 6 maggio 2014, 9:41
credo laser per tagli netti, precisi e puliti.
che mandrino hai e che punte usi?
Zantenzuken
Re: Plastazote
Messaggio da Zantenzuken » martedì 6 maggio 2014, 14:07
Il laser ho paura che mi bruci il plastazote o che melo fonda.
Per adesso uso un mini trapano della Dremel ma mi deve arrivare quello nuovo, che è un Kress 1050 FME-1.
Ho provato sia una punta da incisione a V con angolo da 20 gradi come questa
E una a spirale per materiali plastici da 8mm come questa
vdeste
Re: Plastazote
Messaggio da vdeste » martedì 6 maggio 2014, 15:01
Io proverei con una fresa con elica sinistra. La fresa normale tende a sollevare il materiale quindi provoca "strappature" , quella sinistra lo comprime verso il basso mentre taglia, quindi dovrebbe assicurare una finitura migliore.
scj
Re: Plastazote
Messaggio da scj » martedì 6 maggio 2014, 15:14
Non conosco ul materiale ma sembra gommoso, spugnoso, confermi? Col laser ho tagliato spugna, quella da isolamento acustico senza problemi e la densità è molto bassa quindi tenderebbe a bruciare di piu secondo il tuo ragionamento
Zantenzuken
Re: Plastazote
Messaggio da Zantenzuken » martedì 6 maggio 2014, 16:45
Guarda la casa produttrice classifica l'LD33 e l'LD45 a bassa densità, l'isolante acustico è molto più morbido di questo. Comunque si è "morbido e spugnoso".
il mio problema con il laser è che se nel punto in cui lo taglio fa una patina più rigida o che non è più "spugnosa" è inutile.
Questi sono i dati che fornisce il produttore:
LD33
LD45
Sinceramente con le punte base che ti forniscono con il mini trapano riesco un po' a lavorarlo ma non viene preciso quanto vorrei, un'altro modo che uso ogni tanto per incidere è con il pirografo ma ci devo lavorare con la maschera per prodotti chimici visto che i vapori sono molto tossici.
scj
Re: Plastazote
Messaggio da scj » martedì 6 maggio 2014, 16:59
Visto che non abiti in zone isolate prova a cercare qualcuno che tagli col laser e chiedi di fare una prova. Per me resterai soddisfatto. Quei materiali sono ostici da lavorare con i classici utensili proprio perché spugnosi, quindi con tendenza ad essere strappati durante il taglio. Alternativa per il taglio è usare coltelli a lame vibranti come si usa per i cartoni e materiali spugnosi in genere
Zantenzuken
Re: Plastazote
Messaggio da Zantenzuken » martedì 6 maggio 2014, 19:18
In realtà qui dove abito io è peggio del deserto del Mojave. Non conosco nessuno qui nei dintorni che ha una CNC col taglio al laser.
Quanto deve essere forte il laser?
scj
Re: Plastazote
Messaggio da scj » martedì 6 maggio 2014, 22:27
Credo 30-40 w
prova a contattare questi
http://www.easycnc.it
sono molto disponibili e credo che una prova non te la neghino (o che ti sappiano dare tutte le indicazioni se hanno già tagliato quel materiale)
Torna a “Materiali”
