materiale per viteria
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
Moderatore: Fiveaxis
LorisTN
Messaggio da LorisTN » venerdì 19 settembre 2014, 22:26
Ho appena realizzato una vite ( M8 ) con testa esagonale con l'ausilio di tornio e divisore in c40 . La suddetta è la vite che registra il lardone conico della tavola della mia fresatrice , siccome la parte filettata è piuttosto lunga nello spingere il lardone tende a flettersi fino ad arrivare a piegarsi (stessa fine anche per la vite nuova appena realizzata) poiché la madrevite è piuttosto "in profondità" nella fusione in ghisa della tavola.
chiedo quindi lumi nell'indicare il materiale piu' idoneo per realizzare in casa viteria particolare ... visto che il c40 è piuttosto deboluccio .
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
progress
Re: materiale per viteria
Messaggio da progress » venerdì 19 settembre 2014, 23:22
ciao,
il C40 andrebbe bene per le viti, ma probabilmente non ti va bene la classe di vite che puoi ricavare dal quel materiale.
Infatti un C40Pb va bene per ricavare viti di classe 8.8 con Rm tra 800 e 830 MPa.
Sicuramente sarebbe meglio usare una vite di classe 10.9 o ancora meglio 12.9 che vuol dire un Rm di circa 1000-1040 MPa per la 10.9 e di 1100-1220 MPa per la 12.9
Per un 10.9 il materiale da viteria di solito usato per asportazione di truciolo è il 34CrS4 EN10083-3
Per avere un 12.9 andrebbe bene il 42CrMoS4Pb UNI 7845-78 oppure il trovabilissimo 39NiCrMo3 sempre per asportazione di truciolo
Quindi ti direi, se non trovi il 34CrS4 prendi il 39NiCrMo3
Il massimo sarebbe se la vite fosse filettata per rullatura.
LorisTN
Messaggio da LorisTN » sabato 20 settembre 2014, 20:47
Intanto grazie per la delucidazione , anche io pensavo al 39nicrmo3 vista la reperibilità ...
sono d'accordo sulla rullatura in quanto non taglia le fibre del materiale ... ma il mio problema è a monte visto che si piega proprio la vite stessa :doubt:
comprerò una barretta di 39nicrmo3 e rifarò la vite :D
Torna a “Materiali”
