consiglio scelta materiale per stampo
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
Moderatore: Fiveaxis
daniele
Messaggio da daniele » lunedì 30 aprile 2018, 10:32
Buongiorno,
Ho bisogno di costruirmi degli stampi, il loro utilizzo sarà per stampaggio ad iniezione di plastica fusa.
Sapendo che la plastica da me utilizzata sarà riscaldata a Max 260° potreste consigliarmi il materiale appropriato per lo stampo?
Ero indeciso tra MDF,teflon,alluminio e ottone. I primi due li ho presi in considerazione per il fatto che avendo una cnc 6040 cinese non so se riesco a fresare l'alluminio, gli altri due invece mi sembrano un pochino più appropriati per degli stampi ma non so se la mia cnc sia in grado , tra i due secondo voi quale viene meglio a lavorare?
Per ora mi fermo qui ma ho ancora altre domande...
Stiefin.
Re: consiglio scelta materiale per stampo
Messaggio da Stiefin. » lunedì 30 aprile 2018, 23:16
L' Mdf lo sconsiglierei , lavoro dove lo producono , e a volte
i pannelli restano in pressa più del dovuto ( a circa 190 - 200 ° )
e dopo parecchi minuti già c'è rischio di principio d' incendio ...
Il Teflon lo vedo meglio , ma quello buono (alte temperature ) costicchia ...
Per qualche esperimento potresti provare con del refrattario , o anche
semplici blocchetti di gesso ... con le frese giuste non dovrebbe essere
difficile da lavorare .
( prima dell' iniezione andrebbe preriscaldato )
Stiefin .
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 1 maggio 2018, 9:32
Ma a iniezione con un pressa?
Perché io gli stampi a iniezione li ho sempre visti in acciaio.
ciao Mirko
Alphacam 2016 R1 Ultimate ,Routech Chronos 37-22 ( 5 assi ) SCM Record 120 ( 3 assi )
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » martedì 1 maggio 2018, 11:23
con cosa stamperesti?
daniele
Messaggio da daniele » martedì 1 maggio 2018, 18:33
Stamperei con una pressettina manuale che mi sono autocostruito. Nulla di complicato, uno stelo che spinge la plastica dentro un estrusore.
Devo stampare delle colonnine per reggere le carrozzerie degli automodelli. Userò la plastica dei tappi riscaldata a circa 260°.
per capire: https://www.youtube.com/watch?v=r6ZZXKUmHeI
daniele
Messaggio da daniele » martedì 1 maggio 2018, 18:48
secondo voi con la cnc cinese 6040 riesco a fresare decentemente l'alluminio?
sono alle prime armi con SW e questo è il mio primo stampino.
pela73
Messaggio da pela73 » martedì 1 maggio 2018, 21:04
Allora penso che in alluminio vada più che bene.
ciao Mirko
captain Kevin
Messaggio da captain Kevin » martedì 1 maggio 2018, 21:14
secondo me si.
potresti usare del 6082, si fresa meglio rispetto al 6060.
posteresti qualche foto della tua pressetta?
Sono interessato anche io.
sto cercando le fasce termiche con il termostato digitale ma non riesco a trovarne.
Ricordo che qualche annetto fa si trovavano su ebay comprese di termostato.
daniele
Messaggio da daniele » mercoledì 2 maggio 2018, 13:36
Capitan Kevin ho messo un video che fa vedere com'è fatta la mia pressetta. Se riesco faccio due foto della mia e le posto.
Tornando all'alluminio... come faccio a vedere di che tipo è? Ne ho in discrete quantità di vari tipi.....
daniele
Messaggio da daniele » domenica 6 maggio 2018, 15:45
Buona sera,
Mi sono convinto a fresare lo stampo in alluminio. Purtroppo non so di che tipo sia, e' molto lucente come alluminio.....
Come già detto sono totalmente digiuno sulla fresatura dell'alluminio. Ho a disposizione queste frese: ball nose 2 taglienti hss 3.5mm , coda di pesce a 2taglienti hss 1,5mm ( dj2f da mjcnc) , monotagliente da 5mm sempre hss , ball nose 1,6 mm ( 106 dremel).
Secondo voi che parametri posso usare sulla mia cinese 6040 ? Purtroppo non riesco a trovare i datasheet delle prese (hp tec) e non so proprio che parametri di partenza usare.
Visto che la sgrossatura più grossa sara' larga 5mm lunga 85mm e profonda 2,5 mm , pensavo di sgrossare con la 2 taglienti da 1,5mm e affondare 0,2mm a passata. La finitura la farei con la ball nose da 1,6mm. Purtroppo con i diametri sono vincolato dalla fresatura delle canaline laterali al pezzo ( 2mm x 35mm x 1 mm).
Qualche consiglio?
Torna a “Materiali”
