Utilizzare Lightburn con fresa CNC
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
Marcello1966
Messaggio da Marcello1966 » domenica 11 dicembre 2022, 12:41
Ciao a tutti,cercavo da mesi un software per cnc che potesse fare il riconoscimento dei crocini di taglio, mi spiego meglio.
Normalmente stampo pannelli di forex da 10 mm con plotter UV Roland, poi ho la necessita di tagliare il contorno delle stampe in modo da sagomare il pannello a piacimento.
Considerato che uso Lightburn per la stessa situazione con il mio laser da 80 watt per sagomare compensato e plexiglas, ho pensato di utilizzare la funzione print&cut anche sulla fresa CNC.
Devo dire che tutto funziona, ma con dei compromessi, in pratica riesco tranquillamente a sagomare le stampe, ma ovviamente trattandosi di un software per la gestione del taglio laser non prevede il sollevamento e l'abbassamento del mandrino (il laser lo accende e lo spegne e quindi nessun problema quando si tratta di usare una cnc laser).
La mia domanda è se è possibile sostituire il comando GCode di accensione e spegnimento del laser con il comando di sollevamento e abbassamento dell'asse Z.
Vi allego due foto dei risultati ottenuti fino ad ora, ma il problema nasce se il percorso di taglio passa sopra una delle stampe e ovviamente senza sollevare l'asse Z, le taglia inesorabilmente.
Un grazie anticipato a tutti voi.
safe60
Re: Utilizzare Lightburn con fresa CNC
Messaggio da safe60 » lunedì 12 dicembre 2022, 12:32
Mi pare di capire che hai mandato alla fresa CNC il codice per il laser e, a parte il problema che hai indicato che pero' non e' da poco, tutto ha funzionato.
Vorrei sapere come viene generato il programma per il laser perche'...
1) Se lo genera internamente LightBurn, non credo ci sia la possibilità di inserire un comando del quale a LightBurn stesso poco importa.
2) Se lo genera un CAM esterno, si potrebbe/dovrebbe modificare il post-processor per fargli inserire a ogni comando di spegnimento un comando di retrazione in Z e in seguito il relativo riavvicinamento. Ovviamente tutto questo reso opzionale.
in alternativa dovresti scriverti un programma di filtro che esamina il file per il laser, intercetta i comandi di accensione e spegnimento e inserisce i relativi movimenti in Z.
More Maiorum
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 12 dicembre 2022, 14:06
LightBurn permette il salvataggio del gcode, basta inserire i comandi Z e hai risolto
Marcello1966
Messaggio da Marcello1966 » lunedì 12 dicembre 2022, 14:21
Grazie a tutti !
Faro´ delle prove come indicato da Maufedro, che ringrazio ancora.
Per quanto riguarda la risposta a safe60, LightBurn invia i comandi direttamente e non usa post-processor, quindi penso che la soluzione sia quella di maufedro.
Ovviamente vi faro` sapere.
Grazie e buon lavoro
thecure
Messaggio da thecure » martedì 14 novembre 2023, 16:55
ma se assegni un livello a quello che vuoi tagliare con la fresa ,abilitando l'asse Z, in impostazione periferica....nel livello puoi dire qunto ti vuoi abbassare e i passaggi
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
