Ho un problema con la cnc, il Feedrate, quando avvio la lavorazione, tutto funziona, velocità di avanzamento che imposto, se la lavorazione è molto lunga, devo spegnere la macchina, cioè, la metto in fermo, senza spegnere il pc e il mach3, (problemi con i vicinanti, non posso farla andare oltre le ore stabilite) quando la mattina la faccio ripartire, la velocità di avanzamento non è piu la stessa e non la posso aumentare, la velocità si abbassa di molto, solo nei movimenti in zeta, se ho una lavorazione che la zeta si deve muovere in piu e in meno, li la velocità cambia, nel pannello del feedrate, vedo i numeri, quando va in X sono di 0.12 quando si muove in zeta, va a 0.01, mentre appena avviata, questi numeri restano pressochè invariati, sia in spostamento X che in Z, spero di avervi spiegato abbastanza bene il problema, se qualchuno di voi, mi potesse aiutare, ne sarei grato.
Per il Moderatore, non so se ho messo l'annuncio nella sezione giusta, se non fosse così, ti pregherei di spostarla nella giusta sezione, o dirmi come fare.
Grazie.
Luciano.
