colorare a strati plexiglass
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
silvano75
Messaggio da silvano75 » sabato 6 ottobre 2012, 15:53
Ciao a tutti
sto provando a fare su plexiglass da 8 mm
un superman colorato
prima ho dato il primer per plastica
poi verniciato di blu
lavorato con cnc lo scudo esterno passo 1 mm
dato mano di primer per plastica
verniciato di giallo
lavorato con la cnc la S di superman passo 2 mm
verniciato di rosso
il risultato è che il blu si è screpolato quando ho giallo si è asciugato
e se il plexiglass è illuminato di traverso passa poca luce (penso che sia colpa della troppa profondità )
qualcuno sa spiegarmi il perchè della screpolatura ?
mara2054
Re: colorare a strati plexiglass
Messaggio da mara2054 » mercoledì 7 novembre 2012, 21:50
La screpolatura è stata causata da una reazione chimica del solvente dell'ultima passata, quando si vernicia a strati si deve aspettare che la vernice asciughi bene, non basta che sia fuori polvere per dare altra vernice sopra. In ogni caso non devi scendere molto profondo, inoltre per evitare di incorrere a guai simili puoi usare il birlon oppure maschere.
Se illumini tangente cerca di evitare che la luce ti sfugga dalle altre facce della lastra, prova da sigillare con adesivo metallico (quello usaro in termoidraulica.
Buon lavoro
Done
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
