Come fare queste targhe
Re: Come fare queste targhe
Metti un adesivo della scritta sul retro della latra di plexi e sei a posto.
Probabilmente quella della foto è una serigrafia o una stampa digitale.
ciao Mirko
- cristianvieri
io le freso per sotto, colori dentro la fresatura e il lavoro e fatto...
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
- turambar
Ti posso dire che lo smalto all'acqua una volta asciutto non viene più via, ma non so se aggrappa bene sul plexy
ciao carlo devi incidere la scritta a "specchio" cioé al contrario quindi il frontale resta liscio l incisione falla profonda 3 4 decimi dopo prendi una bomboletta spray di vernice acrilica e spruzza la vernice all interno del incisione(puoi togliere tranquillamente la plastica che ricopre il plexi) dopo di che avvolgi un quadratino 5 x 5 cm di plexi con un pezzo di cotone a mo di tampone per capirci bagna con del diluente nitro il tampone (non troppo) e quando la vernice si e solidificata passalo sul plexi non aver timore perche il quadratino che hai preparato non portera via la vernice all interno dell incisione vedrai che é una fesseria ogni tanto quando vedi che il diluente non fa piu il suo dovere rinnova il cotone in un punto dove non ha toccato la vernice la nitro non danneggia il plexi alla fine se vuoi passa dell alcol con il medesimo trattamento
Ok grazie non mi resta che provare
