Spianatura Plexiglass o Policarbonato.
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » giovedì 14 novembre 2013, 22:30
Ciao a tutti ragazzi. Ho una domanda per i Guro del plexiglass o policarbonato. Finora l'ho lavorato senza nessun problema, tasche, scritte, incisioni, profilature ma adesso che devo spianare una piastra di policarbonato 160 x 120 x30mm sono iniziati i problemi. In pratica non riesco ad avere una superficie perfettattamente liscia, ho utilizzato una fresa 2 taglienti in metallo duro con diverse velocitá di feed e rpm ma rimangono sempre i segni dell'utensile tra una passata e l'altra.
Ho cercato anche sul forum spianatura plexi e derivati ma nulla. Vi è capitato mai di doverlo spianare? Provo con una mono tagliente? Che ne dite?
Ciao Magnetico
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
xsimox
Re: Spiantura Plexiglass o Policarbonato.
Messaggio da xsimox » venerdì 15 novembre 2013, 8:36
Tempo fa avevo visto frese apposite, mi sembra della AKIS, al modico costo di un rene o due...
Ciao! Simone.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 15 novembre 2013, 14:54
Grazie per l'aiuto Simone, questa mattina prima di leggere il tuo messaggio ho provato a fare una nuova spianatura utilizzando una mono tagliente da 8 ed il risultato è stato decisamente migliore, direi ottimo.
Ho usato i seguenti parametri;
- F2000
- RPM 14000
Secondo te posso fare altre prove con diversi parametri?
Ciao Stefano
Ciao a tutti
Magnetico
xsimox
Messaggio da xsimox » venerdì 15 novembre 2013, 15:21
Pensavo ti servisse una spianatura con superficie lucida! Direi ottima così, io con il plex uso solo monotaglienti.
Ciao! Simone.
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 15 novembre 2013, 15:29
Uso queste basette per avere un martire perfetto per realizzare dei PCB.
Domanda: per avere una superficie lucida si utilizzano sempre le frese o è una finitura manuale tipo fiamma o paste abrasive?
Grazie ancora Simone.
Ciao a tutti
Magnetico
xsimox
Messaggio da xsimox » venerdì 15 novembre 2013, 15:41
So che esistono frese apposta, mi sembra diamantate. Ma mi parlavano di 500 euro l'una!!
Scusa, ma se prendi plex estruso non hai un martire perfettamente piano?
Magnetico
Messaggio da Magnetico » venerdì 15 novembre 2013, 16:00
Va benissimo l'ultima spianatura che ho fatto :mrgreen: 500€ per un solo utensile mi sembra leggermente tanto.
Ti sfato la planarità del Plexi estruso. Se prendi una piccola lastra e la misuri con un micrometro sui 4 lati non ne troverai uno uguale all'altro (ci sono almento 1 o 2 decimi di tolleranza) e quando devi fare dei PCB con incisioni da 0,08 decimi ti accorgi che viene male perché alcune piste vengono saltate.
Se riesco stasera ti faccio una foto dei 4 angoli con il micrometro.
Ciao Stefano
Ciao a tutti
Magnetico
xsimox
Messaggio da xsimox » venerdì 15 novembre 2013, 16:06
Pensa, non ho mai usato l'estruso per le insegne perché è peggio del colato, ma lo danno apposta come perfettamente planare per incisioni sottilissime!
Grazie, non sapevo!!
rino verde
Messaggio da rino verde » venerdì 15 novembre 2013, 17:29
2000 MM / Min e 14000 rpm sinceramente con una fresa da 8 mi sembrano non corretti. Io proverei le seguenti:
FRESA DUE TAGLIENTI: MM8
FRESATURA DI TASCA (POCKETING)
GIRI 18000 F 3000 MM/MIN
FRESATURA FRONTALE (FACE MILLING)
GIRI 23000 F 4000 MM /MIN
FRESA MONOTAGLIENTE: MM8
GIRI 18000 F 1500 MM/MIN
GIRI 23000 F 2000 MM /MIN
Questi parametri ovviamente vanno bene se usi frese con angoli di spoglia pronunciati ( in mancanza di queste quelle per alluminio vanno bene ). Naturalmente da macchina a macchina vanno opportunamente modificati: L'orecchio e la vista dei trucioli in questi casi aiutano notevolmente nelle ottimizzazioni..
Ciao!
Rino VERDE
contatto skype rinoverde
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 15 novembre 2013, 17:43
A me pare impossibile arrivare alla superficie lucida, e' il materiale ad impedirlo....lo dovresti lavorare con refrigerante inondando la lastra perche' quei segni rimangono per motivi termici.
Idealmente dovresti lavorare con un getto d'aria sotto gli 0 °C per indurire il punto di taglio, in modo che non ci siano aree dove si forma lo "strappo" che crea quella minuscola peluria.
Ci provai anche io ma nel migliore dei casi il risultato era quello di una superficie che appariva carteggiata, mai lucida.
Ho anche provato a montare un piatto da lucidatura, montato sul mandrino, con apposita pasta: in quel caso si arriva quasi alla perfezione e insistendo con i giusti materiali si arriva anche al lucido.
Magnetico
Re: Spianatura Plexiglass o Policarbonato.
Messaggio da Magnetico » venerdì 15 novembre 2013, 19:30
Ciao Zebrauno non potevi spiegare meglio di così, tutto quello che hai detto l'ho testato con mano.
Non si finisce mai di imparare ed ogni materiale nasconde una sua caratteristica.
Visto che il materiale è molto tenero ho pensato anche ad acquistare una fresa a spianare con un diametro di 50/60mm ma purtroppo in commercio hanno tutte il codolo troppo grande e poi ce anche il problema dei giri del mandrino che sotto i 6000 non posso lavorare.
Penso che alla fine con la mono tagliente ho risolto e sono riuscito ad ottenere una superficie di ottima qualità.
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » mercoledì 20 novembre 2013, 22:46
Finalmente ho trovato l'utensile giusto e con i parametri del costruttore sono riuscito in una sola passata ad ottenere il risultato che volevo.
L'utensile è una fresa mono tagliente in metallo duro della Silmax Diametro 10mm con i seguenti parametri;
- Feed 1664 mm/min
- Rpm 14000
Chiaramente la foto non gli rende giustizia ma è venuto uno specchio. Nessuna percezione al tatto tra una passate e l'altra della stessa fresa.
Prima e dopo:
Per Simone; non appena ho un minuto faccio la prova che ti avevo detto con il micrometro.
Ciao a tutti
Magnetico
Magnetico
Messaggio da Magnetico » mercoledì 20 novembre 2013, 23:13
Rileggendo il post mi sono accorto di non aver ringraziato per i consigli rino verde :roll: chiedo scusa mi sono distratto.
Saluti Magnetico
Ciao a tutti
Magnetico
rino verde
Messaggio da rino verde » giovedì 21 novembre 2013, 10:23
Infatti mi ero accorto di non essere stato preso in considerazione nonostante ti avessi dato i parametri giusti!
Concordo sulla SILMAX.. Non ho nominato tale ditta in quanto non sapevo se si poteva pubblicizzare o meno. Io uso SOLO queste frese e mi durano il triplo di altre.
In particolar modo quelle per alluminio le 175 HMO semplici o rivestite sono veramente eccezionali!.
Rino VERDE
Magnetico
Messaggio da Magnetico » giovedì 21 novembre 2013, 12:13
rino verde non sono un grande esperto ma quello che ho notato subito di queste frese è la buona qualità e il catalogo è fatto benissimo, lettura dei parametri utensile semplice e veloce.
Proverò anche le fresa per alluminio le 175 HMO :mrgreen:
Grazie ancora.
Ciao a tutti
Magnetico
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
