Prova incisione vetro a micropercusione a diamante
Targhe, incisioni, insegne, oggettistica, gadget e quant'altro è possibile realizzare con le CNC.
dalzec
Messaggio da dalzec » giovedì 18 agosto 2016, 12:49
Buon giorno a tutto il forum
volevo cortesemente un parere su una prova che ho fatto su una lastra di vetro
con tecnica di micropercusione a diamante
Dalzec
capitani
Re: Prova incisione vetro a micropercusione a diamante
Messaggio da capitani » sabato 20 agosto 2016, 12:10
Ciao dalzec, la foto è un pò troppo scura però mi pare che il risultato non sia male. Potresti condividere le fasi della lavorazione, della macchina che utilizzi e dell'utensile? Ciao.
claudio57
dalzec
Messaggio da dalzec » domenica 21 agosto 2016, 8:38
Ciao Claudio grazie per la risposta
la macchina è un vecchio pantografo gravograph is 700, pensa che funziona ancora in dos
per la lavorazione converto in scala di grigio la foto e faccio la battuta in positivo l' utensile è
un policristallino con compensatore a molla
capitani
Messaggio da capitani » domenica 21 agosto 2016, 16:04
Ciao dalzec, grazie per la risposta. Io per le fotoincisioni uso una Roland MPX 70, ma ho 2 problematiche: la prima è che quando faccio fotoincisioni su medagliette in oro dato che sono troppo sottili (tra 0.350 e 0.50 mm.) queste si gonfiano al centro rovinando tutta la medaglietta e il lavoro, riesco a limitare i danni utilizzando un biadesivo molto forte per moquette incollando il tutto su un tassetto d'acciaio, il secondo problema sono le dimensioni 80x80mm. e 20mm. di spessore sotto la punta. Ho da poco iniziato la sperimentazione con un elettromagnete prendendo spunto dal forum Artsoft Mach 3 http://www.machsupport.com/forum/index. ... 446.0.html ma i risultati non sono ancora incoraggianti. Sicuramente devo cercare una solenoide più piccola di quella che uso per le prove. Tempo permettendo continuerò con le prove. Ciao.
claudio57
lumaca
Messaggio da lumaca » domenica 18 agosto 2019, 15:10
per vetro e medagliette usavo una fresa diamantata montata un un "supporto" con una molla regolabile. Con questo sistema la pressione la regolavo dalla molla interna. Non so spiegarmi meglio. se trovo metto foto
lumaca
Messaggio da lumaca » domenica 18 agosto 2019, 16:09
spero si capisca, che la punta su cui è fissato il diamante lavora su una molla regolabile con la brugola
Ningiabianco
Messaggio da Ningiabianco » mercoledì 30 dicembre 2020, 10:37
Dove li posso trovare queste punte diamantate su un supporto molleggiante?
Torna a “La CNC nelle Applicazioni pubblicitarie”
