Enzo1945 l'evoluzione........
- Enzo1945
Io speriamo che me la cavo!!!
Quando organizzo una navigazione in un posto cerco sempre dove è possibile ridossarsi e rimanere alla fonda finché passa la burrasca o sistemo l'inghippo perché fin che fa bello va sempre tutto bene poi se succede qualcosa tutto si somma e se non se pronto e preparato, Addio!!!
Una cosa che ci tengo particolarmente, che poi alla fine non le uso, e avere dei riferimenti, anche a 50 miglia, su dove posso ridossarmi cioè dove posso trovare un porto.
Porto inteso non come marina con corrente elettricità ecc. ma un ridosso facile da entrare anche in situazioni pesanti, magari a vela se l'engine non funzia, quindi quel tratto di costa calabro come anche quello a sud non ci sono ridossi e da fare sapendo che può essere che sei costretto a tornare indietro, ma dove? Al limite pensavo alle Eolie, si penso che nel caso avessi difficoltà prendo il largo e mi dirigo sulle isole.
- Enzo1945
Beh, certo organizzare un viaggio in barca la prima cosa a cui si deve pensare è un eventuale rifugio in caso di burrasca. Il problema e che se hai superato il punto di non ritorno devi continuare. Ricapitoliamo, tu da sud vai verso nord i venti che potrebbero darti fastidio sono: Libeccio e Scirocco. Li prendi in poppa o quasi quindi ti spingono verso nord, se invece ti prende una maestralata ti conviene si andare alle Eolie e li di ridossi ne trovi sono isole!!! Basta andarci sottovento. Hai una buona ancora con un po' di catena? Penso proprio di si.!!! Se poi dovesse mettere vento da terra sotto costa non alza mare e quindi cammini come piace navigare a me, vento teso e mare calmo o quasi. Comunque te lo torno a dire se hai bisogno di assistenza dalla costa prima di partire mi avvisi ti lascio i miei numeri di cellulare in modo che ogni tanto durante il giorno ci sentiamo così si può sapere passo passo i tuoi spostamenti e vedrai che andrà tutto tranquillo. Sono in molti ad usare questa tecnica (il monitoraggio da terra)specie quando si naviga soli.
PS Attenzione che con tutto quel mangiare metti la panzaaaaaaa
Volevo risalire la costa perché non l'ho mai vista e fermarmi nei paesini magari passando la notte alla ruota, e se facesse brutto so dove ripiegare, non è mai successo che sono tornato sui miei passi sai quando sei li scalino dopo scalino senza guardare l'arrivo ce la fai, ma qui seduto a casa protetti dalla nostra sfera di cristallo delle nostra civiltà ti fai sempre mille seghe mentali che poi sono solo fantasie.
Ho tanti ricordi in merito ma non voglio annoiare nessuno con le mie storielle.
- astrolabio
Con GOOGLE EARTH
Riesci a pianificare meglio il tuo viaggio e ti rendi conto effettivamente del porto che vai ad approdare
- Analizzando e valutando ogni giorno tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza -
ALBERT EINSTEIN
ALBERT EINSTEIN
- kalytom
- Administrator
quelle "foto" del porto di Sapri sono relativamente vecchie, il porto vecchio, quello lineare in basso, e' stato attrezzato con strutture per i pescatori (credo solo quelli del luogo) , la parte nuova, quella a elle in estate si popola di banchine galleggianti per accogliere i turisti. Nel periodo estivo in quel porto non soffia neanche il ventilatore. Poi sembra piccino, in realta' e' abbastanza grande il paragone lo potete fare con il campo sportivo visibile un po piu' su della localita' San Giorgio
- kalytom
- Administrator
- kalytom
- Administrator
- aragon
