[RM] Ingranaggio per HOBBYMAT
- tittopower
Re: [RM] Ingranaggio per HOBBYMAT
Su aliexpress trovi qualsiasi ingranaggio, se non erro dovresti avere un modulo 1.
Puoi trovarlo comunque ordinandolo da qiualsiasi fornitore di articoli tecnici anche in italia.
Se lo vuoi plastico penso che occorre farlo fare da un artigiano.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 18 settembre 2019, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagine rimosso
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Salve, io proverei a farmelo stampare, con una discreta stampante 3d non credo ci siano problemi.
Ciao,
io li ho trovati un po' tutti quelli che mancavano al mio hobbymat in nylon da un rivenditore di trasmissioni industriali, sono generalmente più spessi circa 15mm ed hanno anche il codolo addirittura da 20-25mm, per farti un'idea guarda il link:
http://www.beaingranaggi.it/97100100-In ... rici_Mod_1
dovrai anche allargare il foro a 20mm e poi mi sono fatto lo scasso a chiavetta da 4mm a mano con una lima quadra sottile.
Siccome ora il tornitore sei tu, non avrai problemi e ti divertirai, altrimenti il tornio cosa lo hai comprato a fare?
PS, in nylon costano il triplo di quelli comuni in acciaio 6 o 7 € contro 2€.
Marcello
Marcello
- Pasquale884
Comunque volevo chiedere se avevate risolto con ingranaggi e in che modo, perché anche io ne possiedo uno ma possiedo solo quelli montati sotto e mi manco il resto del set, poi se potete mi scrivete il set completo di quanti ingranaggi è composto con i nomi Z...
Grazie e scusate le tante parole
