my name is omri from milan. an espresso machine engineer.
i'm looking for a machinist near milan able to cut a 56.8mm diameter disc to 56mm fairly accurately. the disc is 1mm thick and made of stainless steel. it's impossible to remake the disc from another material, i have to resize the existing discs...
i have 50 discs needing a cut.
this is a relatively small job and i'm having a problem finding someone interested in doing it.
any suggestions?
thank you,
omri
Ciao, mi chiamo omri di milano. un ingegnere di macchine per caffè espresso. Sto cercando un macchinista vicino a Milano in grado di tagliare un disco del diametro di 56,8 mm a 56 mm in modo abbastanza preciso. il disco ha uno spessore di 1 mm ed è realizzato in acciaio inossidabile. è impossibile rifare il disco da un altro materiale, devo ridimensionare i dischi esistenti ... ho 50 dischi che necessitano di un taglio. questo è un lavoro relativamente piccolo e ho problemi a trovare qualcuno interessato a farlo. eventuali suggerimenti? grazie, Omri
