Per fugare qualche "lieve" insinuazione sulle capacità (la possiamo definire cosi vero Pietro?), come componente della "BANDA dei 4", mi cimenterò, probabilmente con poco successo in un minitutor.
Dalla A alla S, poi chi è interessato sarà in grado di andare avanti solo fino alla Z
L'obiettivo non è fare un BEL rilievo, ma solo come INIZIARE quello che potrebbe (ma non è detto) diventare tale.
Prego i lettori, di non inserire messaggi fino al completamento del topic, devo inserire circa 50 immagini, e siccome 5 è il limite per ogni post, devo continuare per circa 10 post ( ).
Sull'ultimo post ovviamente scrivero un bel FINE.
E per vostra comodità , allegherò alla fine l'immagine di partenza e il file vettori in formato dfx, in modo da poter ripetere passo passo, il procedimento.
Adesso bando alle ciance e andiamo a iniziare.
per arrivare a fare questo
Come già spiegato, il sottoscritto per l'80% dei suoi rilievi parte da una immagine che userà come base.
Procuriamoci una immagine sul web (magari copyleft ) La apriamo con un prg di grafica e aggiungiamo un contorno nero, necessario per questa immagine in quanto non ha bordo, per un altra immagine forse non sarebbe stato necessario
L'immagine è "sporca", ci sono punti neri ecc ecc
Quindi sarà il caso di dargli una pulita veloce
(veloce per il tutor, in una cosa seria, meglio la fate meno problemi dopo)
CONTINUA
