aiuto zbrush
- roberto vvf
aiuto zbrush
Re: aiuto zbrush
a me sembra che importa solo file obj, poi non so, aspetta che altri ti rispondono ciao
- Gilgamesh
Re: aiuto zbrush
1) Apri il Brush "Plane3d" (premi la S dorata a destra)
2) Crea un plane nel piano (mouse trascina)
3) Entra in modalità "EDIT" (in alto a sn)
4) Premi il tasto "FRAME" (sul lato destro)
5) Premi "MAKE polimesh 3D" (in alto sulla colonna destra)
6) Apri menu GEOMETRY (nella colonna destra) e...
7) premi il tasto "DIVIDE" (ad ogni pressione aumentano i poligoni, -active points. portali almeno > 200mila o 1 milione
9) Metti "STROKE" tipo "DRAGRECT"
9) fai import e naviga fino a selezionare la tua immagine
Col mouse al centro del PLANE, premi il tasto sin del mouse e trascina
Per oggi può bastare
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
- roberto vvf
Re: aiuto zbrush
potra anche bastare ma.......
io i tasti che hai elencato non li ho me ne mancano alcuni
allego schermata iniziale e quella principale
- Gilgamesh
Re: aiuto zbrush
Io uso la V 4, ma i comandi che ti ho elencato ci sono anche nella 3.5 (nelle precedenti non so)
Non so che Vers. usi tu.
GIL
- aquilareale1
Re: aiuto zbrush
e il prezzemolo lo hai dimenticato?..
certo che fa prima se prende la foto stampata e la gonfia con il compressore..
Gil.. tutto come dici.. e se dovesse capitare di perdersi tra i vari "STROKE" tipo "DRAGRECT"
e le "MAKE polimesh 3D" e il tasto dorato..
che succede... per quale via lo stai portando?...
Roberto deve lavorare domani....
Roberto ti prego fai con calma... non possiamo perderti....
c'è bisogno di te...
Grande Gil..
Ciao.
da Aquila
http://www.3drilievi.it
Solo gli Stupidi sono strasicuri, per questo vivono bene, perchè non si pongono i problemi;
Nel mentre
gli Intelligenti sono pieni di dubbi, per questo vivono male, perchè si pongono i problemi.
da Aquila
Nel mentre
