RILIEVO DI UN'AQUILA
Re: RILIEVO DI UN'AQUILA
ho fatto il primo lavoro dell'aquila mi sembre povero di rlievi, cosa dovrei fare o aumentare la z oppure dare più bianco quiale dei casi posto le foto spero che si vedano abbastanza bene la parte alta della testa non e completa perchè ho interrotto involontariamente il percorso staccanto erroneamente la corrente.
Il percorso e la seguente: SGROSSATURA DA 3 MM CANDELA LA FINITURA DA 1 MM BALL NOSE, ecco le foto attendo commenti e vostri giudizi da esperti
A me sembra ottimo ... si, manca una patina e dopo una leggera carteggiata nelle parte alte ... ma direi ottimo ... ...
- giacinto
ottimo, ci siamo quasi
prova a correggere di poco gli occhi,
dai un pochino di concavita' ,
ed aumenta il rilievo sulle piume sotto ala in basso a destra " quelle marroni per intenderci"
Giacinto
Una scuola senza un buon maestro è come una casa senza tetto.
fai... del bene e fregatene... fai del male... e pensaci...
grazie dei consigli, giacinto a me non mi aumenta il rilievo sotto le ali resta sempre uguale, mi spieghi come fare grazie
- giacinto
giraci intorno con i vettori ed aumenti
Giacinto
ho fatto gli occhi con txture vettore, sempre creando il vettore negli occhi, e poi con un poco di scultura levigatura lo pulito, come ti sembra così? intato per il piumaggio, il vettore lo devo fare piuma per piuma, così quando tempo ci vuole, intanto ti mando le foto per gli occhi spero che si vedano bene, qui da me si vede a mala appena, è troppo chiaro e lucido non so come adeguarlo per una buona visione, ecco le foto
- giacinto
modello ----> luci e materiali
Giacinto
- quintino
hai visto elio che con la mia incitazione anche senza foto qualcosa è arrivata? grazie giacinto..... piuma per piuma, e quando finisci ?
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
adesso come vedi
il risultato si vede così ma ce troppa luce al centro non so come toglierla
se vedi bene ok se no mi puoi postare i dati migliori per poter visionare meglio, io lo regolato con quello precedente, se mi puoi dire come fare per il piumaggio, ti ringrazio il risultato si vede così ma ce troppa luce al centro non so come toglierla
eccolo con il nuovo percorso come ti sembra
lo fatto di questo colore per distinguerlo meglio è pesante però almeno lo si vede meglio di prima manca solo il piumaggio che non so come fare.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
si quintino sono contento che finalmente comincio a capire meglio il funzionamento e devo ringraziare tutti voi del forum che mi avete incitato ed aiutato tanto e devo ringraziare anche a giacinto che mi sta aiutando in questo momento anche adesso a fare qualche passo avanti, sono felice di poter andare avanti e fare altre cose con passione ed amore come tutti voi e con tutti voi, certo non sono un grande esperto però lavorando con voi mi mantengo a buon livello, spero che un giorno potrei essere anche io ad aiutare qualcuno e dire qualcosa di bello sul lavoro
Cerca di fare le modifiche in nuovi LIVELLI ... cosi potrai anche non utilizzare un cambiamento , o fare delle modifiche piu volte, nello stesso od in piu livelli, senza perdere il file originale ...
- giacinto
l'occhio deve avere una maggiore profondita ma concavo,
guarda questa foto
epoi a debbo bene velleca....
lavora con i livelli
guarda questa foto
Giacinto
Mentre per il piumaggio che devo fare? la stessa cosa come l'occhio?
Però bella anche questa foto mi viene voglia di fare anche questa, così faccio più pratica.
Però li faccio domani perchè è da ieri sera fino alle 2 di notte ed oggi è da stamattina che sono inchiodato al pc, per lavorare ed imparare cose nuove che ancora non so, adesso mi riposo un po poi vado a nanna ci sentima domani ciao e grazie ancora spero domani completo il lavoro
