Ti invio MP ...
RILIEVO DI UN'AQUILA
Re: RILIEVO DI UN'AQUILA
niente da fare sono due giorni che cerco di fare il naso ho provato tutte le sculture ma sempre negativo, si vede che questa scultura non vuole funzionare con me
ma tu come hai fatto porca miseria.... lo hai incollato dopo fatto in altro modo... non ce la faccio più penso che questa scultura non è adatta a me...Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
- giacinto
vedi se va bene
Giacinto
Una scuola senza un buon maestro è come una casa senza tetto.
fai... del bene e fregatene... fai del male... e pensaci...
ciao Giacinto, grazie del tuo intervento ma come faccio a vedere se va bene mi puoi guidare per favore
- giacinto
scarica la foto
aprila con art in modalità foto
e dai l'altezza che vuoi....
Giacinto
giacinto....se hai voglia mi spieghi come sei arrivato ad ottenere la foto che hai inserito ? grazie
penso che così va meglio, abracadabra mi ha preceduto anche io volevo spiegato come ottenere la foto che hai fatto, un'altra cosa quella scritta di test si può togliere, se lo fai mi fai un favore, grazie
- giacinto
ho cancellato tutto......
vabbe te la rifaccio
Giacinto
grazie giacinto
- giacinto
maaa
il disegno si trovava sull'altro pc
se hai una foto migliore
ho data una ripulitina sul nero cosi stai sullo zero assoluto
Giacinto
ti ringrazio di tutto cuore giacinto domani lo faccio in art con tutto il percorso e vediamo come viene poi posto le foto ok.
Desidervo capire come sei arrivato ad ottenere questa foto, lo hai fatto con fotoshop penso ho hai qualche altro programma.
- giacinto
art................
studia
studia
Giacinto
- quintino
un bel lavoro davvero giacinto, vedi il problema non è quello di studiare,perchè artcam è così vasto, che ci vogliono anni di lettura e di pratica. tutto sarebbe più semplice se qualcuno sarebbe così gentile e paziente, da fare un piccolo tutor PASSO PASSO con foto. escclusi i maestri di questo forum che sono assillati da tanti problemi, ci sono nel forum altri come condor pat te, etc. che potrebbero farlo. ho letto su un un'altro post, che a fare un rilievo di una foto, c'è voluto qualche minuto, aggiunciamo 15 minuti per le foto...e si darebbero le basi PRATICHE a tante persone (me compreso), anche se qualcosa la combino, ma non sono al livello di giacinto o di pat o di condor e altri che al momento mi sfuggono. CORAGGIO chi ha buona volontà ciao
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
Sono daccordo con Quintino, almeno un piccolo tutorial o qualche spunto di iniziativa per capire come si ci arriva, poi è chiaro che tocca a noi approfondire la pratica con delle prove ed altro.
Io per esempio se potessi essere al vostro livello, avrei già fatto un tutorial enorme, peccato perchè mi dispiace, vorrei essere tanto d'aiuto, ma purtroppo sono un fallito..., con la testa un pò dura, ma quando mi impegno ci metto l'anima per capire certe cose, sempre però con il buon cuore di chi mi aiuta, ed aiutarci a vicenda è molto bello come tutti voi di questo forum, in quanto tutti noi appassionati ci mettiamo l'anima, ce chi è più fortunato che lo fa anche per mestiere, ce chi lo fa per passione e ce chi per hobbi, quindi chi ha un cuore enorme come Donato e compagni Moderatori meritano la targa del CUORE D'ORO.
- giacinto
primo passo
con i colori nero e bianco, si identificano le altezze,
quindi il bianco risulta l'altezza maggiore, il nero quella inferiore,
in mezzo a questi due colori ce ne sono altri e vengono chiamati le tonalita di grigio.
Prendiamo una foto,........ diamo una bella ripulita, togliere il rumore,e in certi casi, aumentare i dpi
una volta eseguito cio, essa verra salvata in jpeg o bmp.
secondo passo
Apriamo la foto con art e diamo un max per l'altezza.
io normalmente se voglio un lavoro finito es: 10 mm
do un'altezza di 20 o 30 mm e poi imposto la dimensione del modello doppio " faccio sempre in tempo a scendere di rilievo.
Questo per vedere meglio la foto.
terzo passo
una volta aperta, diamo uno sguardo in vista in 3d per renderci conto del rilievo.
Ed ora passiamo al ritocco,
si va sul 2d e si incomincia a lavorare con i vettori.
nell'esempio dell'aquila, si debbono ricreare con le polilinee i contorni dei particolari che noi vogliamo che vengano messi in evidenzia, tipo l'ala, occhi becco, piume etc etc............
finito il contorno, si evidenzia la polilinea con un doppio clip " e questa deve essere sempre chiusa" si evidenzia di rosa, e si apre una finestra con la modifica della forma
e da qui possiamo iniziare a dare maggiore forma oppure minore a secondo delle nostre esigenze.
una volta terminato, ammorbidiamo il rilievo, andiamo in scultura per altri ritocchi e salviamo............
mi raccomando salviamo spesso.
riduciamo l'altezza del rilievo, la dimensione della foto, et voila'
se la foto piace, andiamo nella parte sinistra dove sono evidenziati tutti gli strumenti, ed andiamo a cliccare su scala di grigi da rilievo " orsacchiotto grigio"
ed ecco come un mistero che compaie la foto in tonalita' di grigi
se non piace,
ricominciare da capo e rifare
Giacinto
