Ma nel frattempo questo è l'anticipo del rilievo completo
Crocifisso
Crocifisso
- hellas
Re: Crocifisso
Molto ma molto bello !!!
Un po da correggere gli occhi.
Re: Crocifisso
Grazie Hellas,
Vero, qualcosa c'è da fare, il destro è meno "affossato" del sin.
Comunque mi sono reso di una cosa, per rilievi da fresare su legno, non vale la pena "perdere tempo" con particolari estremanente minuti, in quanto con la fresatura praticamente si perdono (a meno di non utilizzare punte minori di una BN 1), a tal proposito ricordo di aver letto un post del Nikanor che su un forum mostrava una madonna poco piu grande di una chiave, meno di 10 cm completa di cornice, gli chiesero con che accidenti l'avesse fresata (era perfetta nei particolari) la risposta fu.... con una punta che mi sono fatto da solo...
Uno di questi giorni mi preparo un rilievo di test, fatto da pallini, triangoli, stelline, curve ecc ecc, sviluppati a diverse altezze, poi ne freserò uno con la BN da 2 e uno con BN da 1, per vedere "cosa e come viene", parlo di piccole cose ovviamente.
Bha, la pazzia avanza
- hellas
Re: Crocifisso
Si hai ragione che i dettagli si perdono quando fresi, ma se per caso lo fresi un po più grande, il risultato sembra "povero" - mancano un po di forme che riempiano lo spazio vuoto. Io le finiture ho cercato di farle sempre con fresa da d 1,5mm. Quella da 1mm lo presa ma non lo ancora provata.
Re: Crocifisso
Ottimo Half.
Potreste considerare di unire il Cristo con la croce con chiodini in ferro (è possibile che in qualche negozio di modellismo si trovino miniature di chiodi "romani"). Quindi pensare di fresare dei fori al posto del rilievo dei chiodi stessi.
Solo un suggerimento, l'opera è di classe.
- serclaudio
Re: Crocifisso
molto bello
Re: Crocifisso
bello veramente come tanti altri tuoi lavori qui sul forum, ti volevo però fare una domanda,sicuramente stupida e sicuramente non meritevole di risposta, ma non potresti farci vedere a noi profani da dove sei partito e i vari passaggi per ottenere il lavoro finito?
oppure se esiste un topico che lo spiega qui nel forum? se si mi puoi dire quale e non dirmi di usare il tasto cerca perchè con quello mi ci perdo.
grazie e ciao
grazie e ciao
Re: Crocifisso
@ Aleant, non ci sono risposte precise, i perchè li trovi sul topic
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 0&start=15
Riassunto:
Leggere, provare, sbagliare, riuscire.
Credimi, nulla di piu.
Re: Crocifisso
heheheh
e che mi annoio ad aspettarti su Skype mentre cambi il pannolino al pupo (hai disegnato la croce?)
- pat
Re: Crocifisso
Bellissimo. Solo la testa la vedo un pò grande rispetto al corpo.
Il mio blog.......http://patrelief.blogspot.it/
Re: Crocifisso
Ho seguito il profilo di una immagine presa in rete di un cristo, poi controllo.
Comunque credo che sia un effetto dovuto al fatto che mancando ancora la corona di spine (che devo fare, i capelli fanno assumere alla testa una forma a "caschetto"
- pat
Re: Crocifisso
Cacchio, adasso che lo noto, come hai fatto ad anticarlo nel rendering?
Re: Crocifisso
Non l'ho anticato io.
L'ha fatto Zbrush 3.5
, gran bel programma, peccato che lo so usare al 2%
Re: Crocifisso
Corona di spine
Aggiunta croce
questo è il risultato. Domani tempo permettendo provo a vedere cosa esce fresato
