Grazie..
Tipo legno per rilievi
Grazie..
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
- massimomb
Re: Tipo legno per rilievi
il tiglio, o l'ontano, in genere facilmente reperibili,ma non nei brico, da commercianti di legnami.
M.
M.
- GIBO
Ok grazie, costa molto? Visto che sono all inizio chissa che salta fuori....
- massimomb
M.
Voi avete ottenuto buoni risultati con photovcarve?
- bgiuliano
Non sò le dimenzioni che devi fare, ma io uso legno di noce che si trova nei fai da te, costa intorno ai dieci euro, però è atavole di un metro di varie larghezze e spessori, già piallate, se devi fare rilievi con particolari piccoli è molto adatto.
scusate: Photovcarve e poi quale software cnc si usa
- mauron62
ciao .... fotovcarve non è per fare rilievi, ma appunto in v-carve, con frese coniche e v-bit .....artcam o aspire sono più indicati....per il legno quelli che ti hanno citato su vanno bene, ma anche il bosso, è un legno chiaro molto fitto e si lavora benissimo .....ciao
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
Questi sono i parametri che ho utilizzato per questo lavoro
Compensato da 10 mm.
Dimensione incisione 313, 716 x 210
Fresa V Proxxon gambo da 2.35 il codice è 28720 ed è confezione da 3 frese, costo circa 8,25 Euro
Carving max 0,6 Pass depth 0,3
Line spacing 114%
Numero linee 913
angolo lavorazione 45°
no cross hatch
Rapid clearence gap 1 mm .... credo sia la distanza della fresina rispetto al materiale quando non incide
Rapid rate 1600 mm/min
Tempo stimato 2,39 min
Purtroppo non trovo l'anteprima di questa immagine, comunque per darti una idea di quelli che sono i parametri. La foto di partenza, secondo la mia esperienza, è meglio che sia abbondantemente contrastata. finita l'incisione gli passi una mano di rovere chiarissimo e due o tre mani di vetrificante.
Prova e fammi sapere .
Ale
