Ricostruzione scansione 3D
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
tls-service
Re: Ricostruzione scansione 3D
Messaggio da tls-service » mercoledì 25 settembre 2013, 12:51
:D Si grazie per l'aiuto, avevo già  letto del tool di Meshlab... Ho letto appunto che si devono riprendere porzioni di superficie comuni alle varie scansioni, per poi allinearle tramite punti in comune... non ho provato a farne 3 o più... magari alla prossima riprovo ;) .... Comunque almeno per questo lavoro alla fine ho risolto... il problema è che non è una procedura affidabile e sicura ... Per le prossime vedremo :wink:
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 28 settembre 2013, 19:02
:D Alla fine ecco il risultato ... colato con il gesso ...
Lo stampo http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25#p479925
_GABBER
Messaggio da _GABBER » venerdì 17 gennaio 2014, 10:37
alla fine come hai fatto, visto che mi sto cimentando anch'io ora nella scansione 3D e dovrò appunto allineare le scansioni? :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 17 gennaio 2014, 11:32
Con tanta pazienza :doubt: ... i bordi, purtroppo, per colpa del tipo di scansione vengono una ciofeca... quindi devi ricostruirli... comunque ho usato tre software alla fine, Meshlab, Sculptris Alpha e Rhino ... è un lavoraccio considera... Spero di passare alla scansione Laser al più presto... ho tutto il materiale a casa ... mi manca solo di fare il controllo elettronico, firmware e assemblare il tutto...
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 17 gennaio 2014, 11:50
Cosa hai scelto come laser? Da montare su macchina o soluzioni esterne?
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 17 gennaio 2014, 13:08
Avevo pensato di fare qualcosa integrata con Colibrì... Ma parlandone con Ribaudo al momento c'è solo un progetto di massima messo da parte e non sa quando e se andrà avanti...
Alla fine sarà un sistema da montare su macchina cnc 3 o 4 assi stand-alone nel senso che dalla macchina riceverà solo 3 segnali bilanciati step/dir di cui uno configurabile come rotativo e tutti e tre da configurare step/mm o step/angolo e risoluzione di scansione ... Non so ancora se memorizzare i dati su SD o direttamente tramite USB .. questo cambia poco... poi si vedrà... Sul CN basterà programmare dei semplici movimenti per coprire l'area di scansione...
Ho già preso un ADC SAR 18bit per campionare il segnale di uscita del sensore laser... Appena inizio i lavori vi farò sapere i dettagli e come va a finire... :wink:
_GABBER
Messaggio da _GABBER » venerdì 17 gennaio 2014, 13:35
io con meshlab avevo provato ad usare il filtro poisson e quello a sfera su un paio di prove veloci....con il poisson se ricordo bene, i bordi venivano sollevati verso l'alto, praticamente li raccordava verso l'alto....nn ho capito perchè. Insomma tanta pazienza e tante prove servono
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 17 gennaio 2014, 16:16
Mi correggo servono solo 2 ingressi step/dir... uno asse di scansione (lineare o rot) e l'altro, asse di trascinamento ... la terza quota Z viene dal sensore laser... :wink:
Torna a “Rilievi 3D”
