50 lire in rilievo cercasi
- mauron62
Re: 50 lire in rilievo cercasi
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
Mauron62 se veramente bravo. Complimenti.
- mauron62
grazie loky
- kon
Bene, anzi benone, già così mi sembra un bel soggetto, io ho dei limiti di licenza su artcam, pensa che non ho neanche comprato il modulo di nesting
Grazie ma mi basta l soggetto nel cerchio senza data, "R" e valore, se hai problemi nell'allegare ti mando il mio indirizzo mail, a buon rendere...
- Anonimo_Veneziano
rinnovo i miei complimenti a mauron
è davvero bravissimo seguo sempre i suoi lavori
ed il suo canale e con i suoi video comincio anch'io a imparare qualcosa grazie mauron per le tue condivisioni
- mauron62
e io rinnovo i ringraziamenti.....
- kon
Grazie, il minimo è allegare la foto del risultato su alluminio
- mauron62
- mauron62
non riesco a vedere bene ma mi sembra ci sia un problema alla gamba....forse va alzata leggermente di più....se facevi una prova su legno e c'era qualche correzione si correggeva prima di fresare il definitivo....però non si vede bene e può darsi che sbaglio
- kon
Devo ancora profilare il lavoro e tolto dal piano di lavoro la posso fotografare come si deve, le correzioni le farò in base alle dimensioni finali del lavoro, questa è una prova.
Poi avendo impiegato una 2mm per la finitura, in alcuni punti la fresa non va a passare, ma una volta scalato, anche con una 6mm non ci dovrebbero essere problemi
- mauron62
ha pensavo fosse il definitivo .....allora vai nella posta che ho sistemato delle cosette ....purtroppo non avendo la cnc per fare prove da monitor delle volte possono sfuggire dei punti .....
ps. dimenticavo ....puoi dirci che strategia e parametri dei percorsi che hai usato?
- kon
Qui si capisce meglio la dimensione della prova...
I parametri sono di:
sgrossatura con fresa da 2,4mm a circa 600mm/min passate in Z da circa 1/2mm;
finitura con fresa semisferica da 2mm a circa 900mm/min (passate laterali di 0.2mm).
Come soggetto va bene così, anche perchè livellerò lo spessore, su grandi dimensioni non sporgerà per più di 5mm
- mauron62
ammazza è venuta bene però .....ma guarda nella posta che ti ho mandato un'atro file ....comq. bello mi piace, la lavorazione è venuta bene
- Zebrauno
Se il modello di partenza e' valido prima o poi un risultato buono lo si ottiene, ci vorrebbe solo una buona foto macro perche' queste sono tutte fuori fuoco (e' a fuoco la cocacola sul fondo).
- vdeste
